    Горячая точка.
    Горячая точка.
    Горячая точка., RouterOS
    hussain2015
    17.11.2005 17:11:00
    Всем привет! Хочу настроить точку доступа на своем Mikrotik. У меня версия 2.9.6, использую беспроводное соединение через AP. Подскажите, что мне делать? Искал в руководстве, но ничего полезного не нашёл. Спасибо!
    mperdue
    17.11.2005 21:04:00
    Это очень легко настроить в последней версии. Просто зайди в меню Winbox ip, потом hotspot, и нажми на servers, а затем — на кнопку setup. – Michael
    hussain2015
    19.11.2005 14:55:00
    Окей, я зашёл в настройку, но некоторые пункты не понимаю. Можешь подсказать, как вставить HTML-страницу и где её лучше разместить? И ещё: какой максимальный размер можно указать? Ещё вопрос: смогу ли я использовать это, например, на порту eth3 без интернета, а eth2 использовать для интернета? Пожалуйста, помоги мне с этим, мне это очень нужно.
    florin
    16.01.2006 22:51:00
    Возможно, у тебя есть самый простой способ через CLI. В первом шаге зайди в ip hostpot>setup (enter). У тебя будет выбор интерфейса, который будет точкой доступа, а не тот, у которого есть маршрут к Интернету. Второй шаг — задать IP-адрес точке доступа, например, 10.10.10.254/24. Диапазон DHCP, например, 10.10.10.50-10.10.10.253, а диапазон 10.10.10.1-10.10.10.49 можешь оставить для каких-то приложений или для статического IP. DNS-адрес. И больше ничего тебе не нужно, как только у тебя есть шлюз и IP-адрес на втором интерфейсе (публичном), ты в сети. Это очень просто.
    diegohabla
    19.01.2006 19:33:00
    Как активировать Winbox в версии 2.8.28 из основной консоли? Когда я пытаюсь подключиться через ПК в локальной сети, возвращается ошибка типа таймаута. Есть какие-нибудь решения?
