    Загрузка против скачивания в Emule.
    Загрузка против скачивания в Emule., RouterOS
    LatinSuD
    16.11.2005 17:20:00
    Привет! Я пытаюсь ограничить p2p с помощью деревьев очередей и наткнулся на интересную штуку. Скорость скачивания без ограничений. Когда я ограничиваю скорость отдачи до 200к, скорость скачивания становится примерно 200к. Когда я ограничиваю скорость отдачи до 100к, скорость скачивания становится примерно 90к. Когда я ограничиваю скорость отдачи до 10к, скорость скачивания падает примерно до 0к. Видно, что почти мгновенно устанавливается связь между скоростью отдачи и скоростью скачивания. Я не особо разбираюсь в eMule, это нормально (из-за какой-то системы кредитного рейтинга) или мне стоит подозревать, что я делаю что-то не так? Спасибо.
    changeip
    18.11.2005 16:08:00
    edonkey делает то же самое — если мало загружаешь, то и скачать много не выйдет... поддерживает баланс. Ничего нельзя сделать в очереди, чтобы ускорить загрузку больше, чем скорость загрузки, — ну, или по крайней мере, я такого не видел. Сэм.
    telephone29
    19.11.2005 17:09:00
    changeip, вопрос все еще остается: Тогда почему, когда я использую программу NetLimiter с ограничением 1 кб/с для загрузки, это никак не влияет на скорость скачивания?
    ela002
    22.11.2005 15:10:00
    Тогда почему, когда я использую программу NetLimiter, ограничиваю скорость загрузки до 1 кБ/с, это никак не влияет на скачивание? Посмотри здесь, пожалуйста, и попробуй сам. Если в Mikrotik ограничить скорость загрузки до 10 кБ/с, то и загрузка, и скачивание ограничатся до 10 кБ/с. А если попробовать сделать это с помощью программы для ограничения скорости, то скачивание не будет ограничено.
    uldis
    23.11.2005 08:57:00
    Это касается большинства P2P-программ: если ограничиваешь загрузку для P2P, то и скачивание тоже пострадает. Вот почему можно выставить более низкую скорость загрузки в P2P, чтобы этого избежать. Я не знаю про Netlimiter, это зависит от того, что именно ты там ограничиваешь.
    ela002
    23.11.2005 17:10:00
    Ульдис, во-первых, пожалуйста, постарайся понять, что некоторые люди — не новички. Во-вторых, если хочешь помочь, попробуй сам, есть триальная рабочая версия (netlimiter dot com). В-третьих, я настроил edonkey сервер с взломанными клиентами (без соотношений) и он ограничивает общую скорость, а не только загрузку или скачивание. Общую! Ты ограничиваешь скачивание — это влияет на загрузку и наоборот. Netlimiter что делает? Он просто ограничивает скорость загрузки/скачивания конкретной задачи. Ограничиваю загрузку до 1k, могу скачивать со скоростью 100kb/sec. Этого ты не сделаешь в Mikrotik. Точно такая же проблема происходит с direct connect. Это влияет и на скачивание, и на загрузку. Direct connect ВООБЩЕ не имеет соотношений. Объясни, пожалуйста, как это? На всё нет ответа… Нужно сначала тестировать. Я протестировал то, о чем говорю, а ты?
    changeip
    23.11.2005 17:52:00
    Пожалуйста, скиньте свои настройки очередей, чтобы мы могли посмотреть, как вы ограничиваете ресурсы - возможно, ошибка в конфигурации. Сэм.
    24.11.2005 07:46:00
    Что Улдис хотел сказать, это - в Netlimiter ты ограничиваешь весь трафик, а в Mikrotik - конкретно p2p. Разница-то есть.
    gianluca
    26.11.2005 19:31:00
    У нас есть опыт в этом. У нас сотни эмуляторов. Как сказано, p2p-программы дают загрузку в зависимости от выгрузки. На самом деле мы "корчим рожи" p2p-up и p2p-down трафику и ограничиваем оба их с помощью pcq. Таким образом, мы можем, например, давать каждому клиенту 100 кб/с на выгрузку и 300 кб/с на загрузку. Работает отлично. Потом мы можем с помощью скриптов уменьшать/увеличивать очереди в зависимости от дня/времени и т.д. С Emule обычное соотношение между выгрузкой и загрузкой, кажется, 2,5 или 3.
    ela002
    05.12.2005 16:05:00
    Прости, из-за соображений конфиденциальности я не могу выложить конфигурацию. Она перехватывает пакеты с mangle, и когда я использую эти пакеты в простом очереди, это ограничивает и загрузку, и скачивание. Совет: чтобы это работало, тебе нужно привязать вторичный IP для eMule и ограничить этот IP.
    icommunity
    05.12.2005 23:53:00
    Совет: Чтобы работало, нужно привязать вторичный IP для eMule и ограничить этот IP. Что вы имеете в виду под "вторичным IP"? Разве мы не используем "целевой IP" клиента, чтобы ограничить его пропускную способность? Спасибо!
    ela002
    06.12.2005 02:06:00
    Я имею в виду, что клиент eMule использует второй IP-адрес, который привязан к eMule, и ограничить скорость отдачи только для этого IP довольно просто. Существует версия eMule, которая позволяет привязаться к определенному IP-адресу.
    ela002
    17.11.2005 12:25:00
    Та же проблема, работает так, будто загрузка и выгрузка – одно и то же. Когда ограничиваешь выгрузку, ограничиваешь и загрузку тоже. Никакой связи с соотношением (ratio) нет, проверено на двух клиентах, на взломанных клиентах без ratio.
    17.11.2005 12:34:00
    Похоже, это делает сам Emule. Это такой приём, который используют многие p2p-программы для честных скачиваний.
    yancho
    17.11.2005 12:50:00
    Первая половина: p2p-загрузка ограничена до 512kbps pcq. Вторая: без каких-либо ограничений по загрузке.
    ela002
    18.11.2005 01:48:00
    Ну вот скажи, тогда почему, когда я использую программу NetLimiter, ограничиваю скорость загрузки до 1 КБ/с, это никак не влияет на скорость скачивания?
    wildbill442
    18.11.2005 02:39:00
    Похоже, ты неправильно помечаешь пакеты или у тебя неправильно настроены очереди. Выложи свои конфиги, тогда будет гораздо проще понять, что не так с твоей настройкой. Или это проблема, уникальная для EMULE?
