    Является ли стандартная выходная мощность действительно максимальной?
    Является ли стандартная выходная мощность действительно максимальной?, RouterOS
    BulleriNET
    13.07.2006 14:39:00
    У меня система PTPMP, с одной стороны 532 с SR5 и 10 dBi всенаправленной антенной, а с другой стороны - 532 с SR2 и 25 dBi панельной антенной. Эта связь была нестабильной, прямо скажем, отвратительной, до вчерашнего дня. Я зафиксировал мощность передачи в 26 dB, и связь не только стабилизировалась, но и показала худший сигнал -86. В чем тут проблема? Обе коробки на версии 2.9.27.
    believewireless
    13.07.2006 15:39:00
    Какая длина ссылки?
    BulleriNET
    13.07.2006 16:18:00
    Менее мили впереди, практически в пределах видимости, но деревья мешают, и именно поэтому связь была плохая. Но что помогло исправить это?
    csickles
    13.07.2006 16:47:00
    Да, мир, в Аризоне есть деревья. По крайней мере, в Северной Аризоне... Не как эти кустарники, которые достаются нам, пустынным крысам, здесь, в "Долине Солнца"... Крэйг.
    jober
    13.07.2006 19:01:00
    Может, смогу обменять у тебя пару сосен из Лос-Анджелеса на немного вашей равнинной земли! Готов отдать их все.
    jober
    13.07.2006 19:05:00
    Привет, BulleriNET! Пробовал ты каналы 5 или 10 МГц? У меня есть друг, который всю свою сеть на них запустил, и у него всё просто отлично получается.
    BulleriNET
    13.07.2006 19:44:00
    Ну и я использовал только стандартные 5 ГГц. Что это делает или меняет? У меня Tranzeo CPE. Если я внесу это изменение, смогут ли они все еще общаться??
    matthias
    14.07.2006 06:02:00
    Обычно канал в среде 5 ГГц использует 20 МГц спектра. С этой опцией можно уменьшить ширину используемого канала до 5 или 10 МГц (при этом максимальная скорость снижается до 27 Мбит/с или 13,5 Мбит/с). Нужно проверить, поддерживают ли твои CPE от Tranzeo это, но думаю, что большинство устройств, кроме Mikrotik, это не умеют…
    14.07.2006 06:12:00
    Настройки по умолчанию — это то, что производитель записал в EEPROM. В большинстве случаев это лучший выбор. Дальнейшая настройка может привести к перегреву и повреждению карт, но если у вас не возникает проблем… некоторые утверждают, что снижение мощности повышает стабильность соединения. Так что это всё зависит от множества факторов.
    jober
    14.07.2006 16:51:00
    Остальные две беспроводные ОС тоже это умеют. Но они мне как-то не особо нравятся.
