    Двухлучевой радиоповторитель.
    Двухлучевой радиоповторитель., RouterOS
    Hydro
    22.04.2006 11:47:00
    Я тут совсем с ума схожу. Пытаюсь настроить ретранслятор на роутере. CM9 как станция подключается к основной системе, а 2511 как точка доступа для клиентов. Один клиент также должен быть подключен к ether1. Я все это поставил под один бридж, но трафик в систему не проходит. Наверное, я что-то простое упускаю. Буду очень благодарен за помощь. Джо.
    MyThoughts
    22.04.2006 13:47:00
    Если я правильно понимаю, у тебя есть 1 радио в качестве канала связи с основной антенной, 1 радио в качестве точки доступа для окружающих клиентов. Ether1 объединен в мост, так как к нему подключен клиент. Все три интерфейса должны быть в одном мосту, и канал связи с основной антенной должен прозрачно передавать трафик, например, используя EOIP или WDS.
    Alessio_Garavano
    23.04.2006 00:20:00
    Твоя проблема может быть в том, что ты используешь Wlan в качестве обратной связи в режиме "станция", а это не работает в режиме моста... попробуй использовать WDS на этом интерфейсе. С уважением, Alessio
    Hydro
    23.04.2006 11:06:00
    Да, вы оба были правы, я упустил простую вещь – конфигурацию wds station для backhaul-соединения, я использовал режим station. Всегда простые вещи портят день. Спасибо за помощь. Джо.
