    VRRP… это вообще работает?
    VRRP… это вообще работает?, RouterOS
    dirtonth
    21.04.2006 11:55:00
    Привет, ребята! Я пытаюсь настроить VRRP. RouterOS у меня 2.9.21. Сначала я сразу же попробовал VRRP с VLAN и Bridges, но это сразу же не сработало. Тогда я решил протестировать VRRP в самых базовых условиях. В итоге я получил следующее: пинг динамического IP работает, когда онлайн и мастер, и резерв. ARP показывает, что хост пингует мастера. Когда мастер уходит в оффлайн, пинг работает. ARP показывает, что хост пингует резерв (который теперь мастер). Когда мастер снова приходит в онлайн, пинг работает. ARP показывает, что хост всё ещё пингует резерв! Почему эти две коробки не используют общий виртуальный MAC-адрес для динамического адреса? Я прошерстил форум, искал информацию по VRRP, но большинство вопросов остаются без ответа… Может, Mikrotik подскажет, как это решить?
    savage
    21.04.2006 12:56:00
    Видел такое уже кучу раз с VRRP на MT, и это одна из причин, почему я перестал его использовать. Им точно стоит добавить виртуальный MAC к адресу VRRP. Если изменить тайм-аут ARP-кэша до очень маленького значения (например, 1 секунда), это должно решить проблему.
    aitsecurity
    02.05.2006 01:48:00
    Кажется, что-то не так. Я использовал HSRP – это как VRRP, но проприетарная технология, понимаешь, от Cisco, и работала просто отлично. VRRP — это открытая версия, и как бы, оригинальная. Я думаю, что VRRP должен работать, но почему у тебя не получается? А в HSRP в случаях 3 и 4, которые ты описал, все работает нормально: мастер снова берет на себя роль. Я использовал это для двух роутеров, двух коммутаторов и двух серверов, и в серверах по две сетевые карты — полная избыточность, и все работало просто замечательно. Когда время Hello было 3 секунды, и мастер не появлялся 10 секунд, запасной роутер брал на себя роль. Я думаю, VRRP работает лучше, потому что мне кажется, что Cisco скопировали это.
    С уважением.
    dirtonth
    02.05.2006 07:55:00
    Я написал в Mikrotik по поводу проблемы, и ребята сказали, что в релизе 2.9.24 будет обновление, которое это исправит. Жду этот релиз, чтобы перепроверить и выложить свои отзывы.
    savage
    02.05.2006 16:02:00
    Было бы интересно посмотреть, как они это исправят. Надеюсь, они добавят виртуальный MAC-адрес или сделают так, чтобы MAC-адрес перемещался вместе с IP-адресом. Я сейчас совсем завал на новой работе, так что ПОЖАЛУЙСТА, выкладывайте свои находки после релиза. Очень хочу увидеть, как это исправят!!! – C
    dirtonth
    02.05.2006 19:10:00
    Выложу свои выводы, как только они выпустят обновление. Подозреваю, что в моей конфигурации может быть какая-то проблема: если они введут виртуальный Mac, то мой управляемый коммутатор между ними может начать блокировать связь со вторым роутером, когда выйдет из строя первый, потому что он будет видеть одинаковый MAC-адрес на разных портах... посмотрим, что произойдет.
    abc123
    03.05.2006 14:18:00
    Вот почему можно настроить время ожидания ARP-кэша на этих двух портах. Есть несколько других механизмов, которые могут предотвратить "катастрофу" в случае, если ты описал и поддерживаешь желаемую функциональность.
    savage
    04.05.2006 19:54:00
    И если у вас не управляемый 24-портовый коммутатор? Больновато приходится вручную выставлять меньший arp-cache timeout на всех системах. Что, если эти 22 системы получают свою IP-конфигурацию по DHCP на MT? MT не предоставляет опцию для установки arp-timeout в DHCP Scope. Если только у вас не интеллектуальные коммутаторы, практически невозможно настроить VRRP с рабочим конфигом на MT. К тому же, я не встречал ни одной (кроме MT) реализации VRRP, HRSP или любой формы HA Cluster-конфигурации, где требовалось, чтобы все узлы на локальной сети, получающие динамический адрес, имели уменьшенный LOCAL arp-cache timeout. MT должна вписываться в остальную часть, а не наоборот... Просто мысль.
    nikhil
    15.06.2006 06:09:00
    Какие вообще есть варианты?
    IntraLink
    05.05.2006 05:46:00
    Идея с подключением двух управляемых коммутаторов, по одному к каждому MT-станку, мне нравится. Но реальная проблема — что в кэше ARP у клиентов. Так что, если они смогут создать виртуальный MAC-адрес, все проблемы исчезнут, верно? Или коммутатор выдаст ошибку, если MAC-адрес внезапно появится на другом порту? Я бы предположил, что нет, потому что я могу взять свой ноутбук, переключить его на другой порт, и он будет пинговать почти сразу…
    nikmac
    05.05.2006 07:16:00
    Привет, ребята! У меня всё получилось с кластером на isa2k & 2k4 и raptor, никаких проблем. Я в режиме unicast настроил VIP для внешних интерфейсов. Сначала я соединил все внешние интерфейсы через хаб, а потом поднял их на свитч. Таким образом, свитч регистрирует только один порт с MAC-адресом. Никаких проблем нет. А если я в режиме multicast подключил все внешние интерфейсы напрямую к свитчу, то у меня начинается flooding, но опять же без проблем. У меня MT v2.9.6. Первый сценарий (с хабом) я реализовал без проблем (свитч использует только один порт). Но вот микротик не имеет VMAC, только AGRES. ARP. Моя проблема — VIP в VPN. Я заметил, что connection tracking не мониторит IPsec (50) протокол, только tcp/udp. Вот в чем проблема, потому что после failback вторичный узел пытается подключиться к удаленному пиру. Спасибо, Никос.
    nikhil
    07.06.2006 12:12:00
    Ты тестировал с 2.9.24?
    nikmac
    08.06.2006 12:22:00
    Да, я тестировал MT 9.24 и 9.25. Думаю, проблема в layer-2 коммутаторе в 9.24, но я обошел ее, сначала подключив MT к хабу. В 9.25 я заметил, что после failback второй MT (резервный узел) не регистрирует свой MAC-адрес в коммутаторе L2, и для успешной регистрации нужно отключить и снова включить интерфейс. Эта проблема не возникает в L3 коммутаторе.
    savage
    08.06.2006 12:25:00
    VRRP до сих пор не работает в MT. В форумах полно сообщений на эту тему… Должно было быть исправлено в .24, но не было. Вышла версия .25, но в списке изменений ничего об этом не указано…
    nikmac
    08.06.2006 12:50:00
    В 9.25 проблема в том, что после failback второй узел не регистрирует основной MAC-адрес Ethernet и начинает "ловить" 00:00:5e:00:01:01. Этот MAC-адрес принадлежит первому узлу после failback. В итоге я теряю связь со вторичным узлом и вынужден отключать и снова включать VRRP на этом узле.
    uldis
    08.06.2006 14:43:00
    VRRP сейчас не работает на VLAN-интерфейсах.
    changeip
    14.06.2006 23:56:00
    199 — это виртуальный IP-адрес. У него ВСЕГДА должен быть MAC-адрес 00-00-5e-00-01-01. После переключения и возврата ты увидишь, что реальный MAC перемешивается с виртуальным, что, безусловно, сбивает с толку клиентов. Изменение MAC-адресов на портах коммутатора — это не проблема, коммутатор просто узнает их на другом порту моментально. Клиенты должны прислушиваться к gratuitous ARP и узнавать новый MAC — думаю, это работает, кроме того, что MT вещает неправильные пары IP/MAC. C:\Documents and Settings\Tiffany>arp -a 10.20.1.199           00-30-48-56-0d-6c     dynamic 10.20.1.212           00-30-48-56-0d-6c     dynamic 10.20.1.213           00-00-5e-00-01-01     dynamic C:\Documents and Settings\Tiffany>arp -a 10.20.1.199           00-30-48-56-7b-58     dynamic 10.20.1.212           00-30-48-56-0d-6c     dynamic 10.20.1.213           00-30-48-56-7b-58     dynamic C:\Documents and Settings\Tiffany>arp -a 10.20.1.199           00-00-5e-00-01-01     dynamic 10.20.1.212           00-00-5e-00-01-01     dynamic 10.20.1.213           00-00-5e-00-01-01     dynamic 2.9.25 - отправил в поддержку письмо с деталями конфигурации.
    nikhil
    15.06.2006 04:46:00
    Нормис, Евгений, Сергейс, вы можете это прокомментировать?
    savage
    15.06.2006 06:19:00
    Только что обратил внимание… Первый пост в этой теме: 20 августа 2004 года. Сегодняшняя дата: 15 июня 2006 года. Шок!!! И проблема до сих пор не решена… Почти два года, и решения нет? Похоже, покупка сервисного контракта от Mikrotik тоже не поможет, раз это программный сбой, а не проблема с конфигурацией. Хм, ждать или купить пару Cisco 29xx? Выбор, выбор…
    nikhil
    15.06.2006 06:57:00
    Cisco 29xx — это коммутатор, без VRRP. VRRP на 3600, кажется, поддерживается.
