    NAT
    NAT
    NAT, RouterOS
    zack
    24.01.2006 12:23:00
    Если у меня один LAN-интерфейс и 2 шлюза, могу ли я назначить 2 IP-адреса на LAN-интерфейс и настроить NAT (маскирование) и балансировку нагрузки? Если у меня будет такая конфигурация, заработает ли она?
    [admin@X] > ip address print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    0   192.168.1.2/24     192.168.1.0     192.168.1.255   DSL
    1   192.168.2.2/24     192.168.2.0     192.168.2.255   DSL
    2   172.16.1.1/30      172.16.1.0      172.16.1.3      Inside
    [admin@X] > ip firewall src-nat print
    0   src-address=10.0.0.0/8 out-interface=DSL action=masquerade
    [admin@X] > ip route print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic, J - rejected, C - connect, S - static, r - rip, o - ospf, b - bgp
    DST-ADDRESS        G GATEWAY         DISTANCE INTERFACE
    0  S 0.0.0.0/0          r 192.168.1.1     1        DSL
    ----------------         r 192.168.2.1              DSL
    1  S 10.0.0.0/8         r 172.16.1.2      1        Inside
    djape
    24.01.2006 14:14:00
    Давай посмотрим, правильно ли я понял… У тебя есть две DSL-линии для интернета и один LAN-интерфейс к твоей локальной сети? Ты хочешь использовать две подсети в локальной сети, чтобы одна шла через одну DSL-линию, а другая – через другую?
    mezlo
    24.01.2006 14:16:00
    Если я правильно понял твой пост, то кажется, ты описываешь то, что я наконец-то заставил работать на этих выходных. Зацени эту тему и посмотри, поможет ли она тебе: http://forum.mikrotik.com/t/policy-based-routing/4850/1 Mezlo
    zack
    24.01.2006 15:20:00
    У меня есть 1 x FastEthernet с двумя IP-адресами 192.168.1.2 и 192.168.2.2. Хочу настроить NAT на этом интерфейсе и балансировку нагрузки между двумя шлюзами по умолчанию 192.168.1.1 и 192.168.2.1, подключенными к одному сегменту LAN. Когда отправляется трафик на 192.168.1.1, нужен NAT с адресом 192.168.1.2, а когда на 192.168.2.1 — NAT с адресом 192.168.2.2. Это сработает или придется делать как обычно (пробовать)?
