    Отправить переменные на внешнюю страницу входа - n00b - РЕШЕНО
    Отправить переменные на внешнюю страницу входа - n00b - РЕШЕНО, RouterOS
    regan
    29.11.2006 23:49:00
    Пытаюсь настроить свой MikroTik роутер, чтобы он отправлял информацию о переменных на мой внешний RADIUS-сервер, чтобы: при успешной аутентификации пользователи попадали на $(link-orig), а при неудачной - отображались ошибки. Перепробовал все, что только мог придумать, и рыскал в поисках ответов повсюду, но безрезультатно. Использую MikroTik версии 2.9, отправляю на FreeRADIUS сервер с PHP 5 и Smarty компилятором. Я только два месяца учусь PHP, так что немного запутался. Буду очень благодарен за любую помощь.
    Reg
    bjohns
    30.11.2006 07:56:00
    Я использую это как страницу login.html на MT: <html>
    <title>...</title>
    <body>
    <form name="redirect" action="https://remote.web.serv/login.cgi" method="post">
    <input type="hidden" name="mac" value="$(mac)">
    <input type="hidden" name="ip" value="$(ip)">
    <input type="hidden" name="hostname" value="$(hostname)">
    <input type="hidden" name="user" value="$(username)">
    <input type="hidden" name="link-login" value="$(link-login)">
    <input type="hidden" name="link-orig" value="$(link-orig)">
    <input type="hidden" name="error" value="$(error)">
    $(if trial == 'yes')<input type="hidden" name="trial" value="yes">$(endif)
    </form>
    <script language="JavaScript">
    document.redirect.submit();
    </script>
    </body>
    </html> Эта страница собирает все переменные, предоставленные RouterOS, и отправляет их на ваш удаленный веб-сервер. Пользователю будет представлена login.cgi со всеми отправленными значениями, доступными вашему серверу. Относитесь к этому как к отправке формы…
    regan
    01.12.2006 22:21:00
    Использую рекомендуемые настройки от MikroTik, и всё идет туда, куда нужно, но кажется, что Smarty меня тормозит. Когда использовал код, который указал выше, получил ошибку 404, чего и ожидал. Думаю, дело в чем-то связанном со Smarty assign. Я заставил referer работать, добавив `$smarty->assign('referer',$_SERVER['HTTP_REFERER']);` в мой Smarty compiler. Проблема номер один решена. Теперь пытаюсь отобразить ошибки. Пытался использовать `$smarty->assign('usererror',$_REQUEST['error']);`, но вместо сообщения об ошибке я вижу только 1 (да, ошибка).
    Обновление ---- Теперь вместо ошибки показывает 1.0 10.5.50.xx (Mikrotik HttpProxy)
    regan
    02.12.2006 01:55:00
    Всё выяснилось – оказывается, файл flogin.html не был настроен так, чтобы возвращать сообщения об ошибках. Спасибо всем, кто помогал!
