    Мой сигнал слишком сильный?
    Мой сигнал слишком сильный?, RouterOS
    Setsquare
    09.10.2006 17:04:00
    У нас есть связь на 5 ггГц на расстоянии 3 км с RSSI -51, и кажется, скорости ниже, чем на нашей другой связи на 9 км с RSSI -68. Связь с RSSI -68 работает без турбо и выдает скорость 24/24 TCP в тесте ROS BW. Связь с RSSI -51 тоже работает без турбо и выдает скорость около 15/20 TCP в ROS BW тесте. Карты WLM54AG/WLM54AG и WLM54AG/CM6, CM6 — это связь с лучшим сигналом, но более низкой скоростью. Думаешь, нам стоит уменьшить мощность радио, чтобы добиться максимальной скорости? Я думал, радио перегружены только при RSSI -45 и выше.
    MyThoughts
    10.10.2006 17:40:00
    Какой таймаут подтверждения на каналах? Есть ли потеря сигнала (LOS) или какие-то препятствия? Когда вы тестируете пропускную способность, проходит ли трафик через устройство или сами устройства генерируют пакеты? Есть ли еще какое-то оборудование на частоте 5 ГГц поблизости? В коробке, через которую проходит канал, установлено два радиомодуля? (Если да, то какие частоты?) Я бы не стал сразу списывать все на слабую силу сигнала, но это очень легко проверить, так что попробуйте. Если проблема сохранится, ответьте, пожалуйста, на как можно больше вопросов выше.
    Setsquare
    10.10.2006 20:07:00
    Какие таймауты подтверждения на каналах? Странно, впервые вижу, что это не отображается. Есть ли потеря связи (LOS) или какие-то препятствия? 100% LOS. Когда вы тестируете пропускную способность, данные проходят через устройство, или сами устройства генерируют пакеты? Тестируем на роутерах. Они оба PC роутеры с процессорами более 700 МГц. И предыдущий тест скорости канала тоже проводили на роутерах. Есть ли где-нибудь еще оборудование на 5 ГГц? Только другая половина канала PTP. Каналы 5600 и 5700, разделение 100 МГц. Не слишком близко ли это? В коробке, которая управляет каналом, есть два радиомодуля? (Если да, то на каких частотах?) В одной коробке 4 радиомодуля: 3 x 2,4 ГГц и 1 x 5 ГГц. В другой — 3 радиомодуля: 2 x 5 ГГц (5600 МГц, 5700 МГц) и 2,4 ГГц. Я бы не стал сомневаться, что дело в силе сигнала, но это можно легко проверить, так что попробуйте. CCQ в среднем около 85/70. Спасибо за помощь.
    Setsquare
    10.10.2006 21:01:00
    Спасибо, Mythoughts! Я увеличил расстояние между своими каналами и теперь получаю 37 мбит TCP на тесте ros BW, запускаю их на боксах. Впечатлен таким результатом для G-карт, работающих без турбо. Спасибо!
