    Плохой сигнал на RB532 с 2 x R52 (всенаправленная + направленная антенна).
    Плохой сигнал на RB532 с 2 x R52 (всенаправленная + направленная антенна)., RouterOS
    steger
    29.07.2006 07:09:00
    Привет! Я купил несколько недель назад: 1 x RB532 + 2 x R52 WLAN интерфейса, каждый интерфейс подключен к всенаправленной и направленной антенне. Сигнал у меня довольно слабый. Проверил с помощью NetworkStumbler в радиусе 500 метров, и сигнал -85 дБ (проверял с помощью ноутбука). Обе антенны установлены на башне на расстоянии 1 метр друг от друга. Когда я сканирую силу сигнала, они видят друг друга, но это не лучше, чем -43 дБ! Может быть, проблема в R52, как писали ранее здесь?: http://forum.mikrotik.com//viewtopic.php?t=9826. Мне реально нужна помощь. Спасибо большое за любые советы. Кстати, настройки стандартные! – во всех случаях антенна А переключена в активный режим (антенна B не имеет смысла). Приветствия из Вены/Австрии, Крис.
    02.08.2006 06:10:00
    -43 – это идеальный сигнал, большинство пользователей здесь его никогда не видят. -85 – очень плохой сигнал. Относись к этим показаниям как к термометру: чем ближе к 0, тем лучше. Но я не думаю, что оно когда-либо поднимается выше -40.
    rauf
    08.08.2006 10:37:00
    Привет, Steger! Решил ты свою проблему? Если да, не мог бы рассказать, что делал? Заранее спасибо.
    08.08.2006 10:53:00
    Все в порядке! Сигнал отличный!
    rauf
    11.08.2006 12:49:00
    to normis; Я знаю, что проблем нет. Проблема в моих беспроводных роутерах, которые вообще не работают. Настраивать 100 роутеров Cisco с EIGRP, OSPF, BGP, ISIS, IGRP, RIP намного проще, чем эти. Но, к сожалению, проблема не в конфигурации. Ваши роутеры не хотят работать.
    14.08.2006 08:03:00
    Рауф, что у тебя случилось? Пожалуйста, создай новую тему и опиши ее. У оригинального автора (steger) не было проблемы, только недопонимание показаний singnal. Расскажи нам о своей проблеме.
    balimore
    14.08.2006 08:35:00
    Привет всем, я думаю, лучше оставить все настройки как есть, если вы не понимаете, что делаете. Стандартная конфигурация беспроводной сети просто задает SSID, Band, Freq и IP, а также добавляет клиента в access-list. Мы использовали RB+AP с Omni 15dbi и станции RB+Plat антенна 19dbi, работает уже 9 месяцев… и расстояние связи 4,5 км и 2,5 км, чтобы обеспечить их. Вчера закрыли небольшую проблему http://forum.mikrotik.com/t/tx-rx-signal-strength-is-89-92-please-help/8010/33 rauf: читал ли ты мое последнее сообщение по этой ссылке? С уважением, BalimoreDOTcom
