Завожу эту тему, чтобы поделиться опытом тестирования пропускной способности на 2.9.24. Будет становиться все более полной по мере документирования тестирования. Используется тестирование пропускной способности между двумя Mikrotik роутерами, оба работают на 3.0ghz Pentium D (631). Это двухъядерные чипы, но Mikrotik использует только одно ядро. Сетевые карты – Intel PCIe 82573 onboard. Тестирование Intel MT quad port будет следующим. Используется кроссоверный кабель между двумя роутерами. ВАЖНО: Первое тестирование – между двумя роутерами напрямую, не в рекомендуемой конфигурации тестирования пропускной способности. В дальнейшем будет использоваться конфигурация с двумя устройствами, генерирующими трафик «через» тестируемый роутер. Опять же, результаты ниже – это сквозное тестирование пропускной способности только с двумя роутерами, один генерирует пакеты, другой их принимает. Все равно довольно впечатляюще. Размер пакета 128 байт: 610000 п/с, 712мбпс Размер пакета 1500 байт: 80000 п/с, 975мбпс Эта конфигурация работала стабильно всю ночь в течение двух дней подряд. Роутер, генерирующий трафик, использовал 100% CPU, принимающий роутер – в среднем 22% CPU. Фактически, удалось достичь 2gbps при двунаправленной передаче и с пакетами большего размера. () Еще предстоит многое – просто выкладываю, чтобы похвастаться 610000п/с в первом тесте : ) Предполагаю, что при правильной настройке тестирования пропускной способности (3 устройства) я увижу еще лучшие результаты. Также протестирую Routerboard 532 для сравнения. Сэм
Производительность - бенчмаркинг.
Производительность - бенчмаркинг., RouterOS
28.05.2006 23:04:00
05.06.2006 19:11:00
Ты прав... я изначально заказывал 631, а потом заменил его на чип 930. Думал, пригодится, когда Mikrotik поддержит SMP (если вообще когда-нибудь). Sam
06.06.2006 05:34:00
"if ever" = следующая крупная версия
06.06.2006 12:55:00
К чему вообще сводилось тестирование процессора? К 631 или 930?
05.06.2006 17:48:00
Intel 631 Pentium 4 3.0GHz — это одноядерный процессор с поддержкой Hyper-Threading.
29.05.2006 23:48:00
Отличный тест, и отличные результаты!
