    Оборудование для MT в сценарии BGP.
    Оборудование для MT в сценарии BGP., RouterOS
    ilnicchio
    28.05.2006 21:58:00
    Привет всем! Я тут новенький в MT, пытался почитать обсуждения, но решения не нашёл. У меня есть 2 пира на 100 Мбит/с от разных провайдеров, и я хочу использовать MT в качестве пограничного роутера. Так вот, MT подходит для этой цели? Какой софт/железо (CPU и память) посоветуете? Спасибо всем!
    nikhil
    29.05.2006 14:56:00
    Не знаю, спроси MT про IDE... насчет RAID1 — MT всё равно не будет поддерживать это с дисками. И я не думаю, что это будет поддерживаться и с флеш-памятью.
    nikhil
    29.05.2006 13:40:00
    Я, конечно, не эксперт по VRRP. Пытался использовать, но с BGP совсем не ладятся отношения. Может, Normis прольёт свет на ситуацию. Я предпочитаю диски, потому что их проще найти или заменить.
    ilnicchio
    29.05.2006 14:49:00
    Почему MT не продаёт Flash IDE без лицензии MT? Я бы мог использовать их в RAID1, или нет?
    nikhil
    29.05.2006 10:38:00
    Отлично подходит для этой задачи. Возьми P4 2.8 (с гипертредом необязательно), хорошую материнскую плату Intel или Supermicro, например p4sct+ (мы используем именно ее), и Intel pro1000 dual, который можно установить в pci-x. И ты сможешь выдержать хорошую нагрузку. 1 ГБ оперативной памяти вполне достаточно. Используй стандартный IDE-диск (не SATA).
    ilnicchio
    29.05.2006 10:59:00
    Зачем вообще нужен диск?
    29.05.2006 11:02:00
    Перефразируйте ваш вопрос, пожалуйста.
    ilnicchio
    29.05.2006 13:19:00
    Если я использую модуль IDE Flash на 128 МБ с лицензией xxx, мне нужен ли жёсткий диск на ПК? Цель проекта – высокодоступный BGP-маршрутизатор с балансировкой нагрузки… можно ли это реализовать на одном маршрутизаторе или нужны ещё? Для высокой доступности лучше использовать VRRP или стоит делать серьёзную аппаратную избыточность на одной машине?
    29.05.2006 13:20:00
    Нет, жёсткий диск не нужен, если у тебя есть IDE Flash. IDE Flash, скорее всего, будет быстрее.
    ilnicchio
    29.05.2006 15:26:00
    Ну вот, собственно:
    - не поддерживает RAID
    - не поддерживает многопоточность
    - не поддерживает больше 1ГБ памяти
    - нет 64-битной архитектуры
    - VRRP работает не очень хорошо с BGP(?), так ли это? Единственный способ получить отказоустойчивую систему маршрутизации:
    1. BGP-маршрутизатор для первого пира
    2. BGP-маршрутизатор для второго пира
    3. Маршрутизатор для балансировки нагрузки между этими двумя пирами (каждый: максимум 1ГБ памяти ECC(?), IDE-интерфейс (возможно, для флэш-диска), P4 2.6 (без HT) или AMD64, резервный блок питания.
    Посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь конфигурацию только с одним маршрутизатором (или с двумя для работы VRRP). Спасибо всем!
    nikhil
    29.05.2006 15:37:00
    Думаю, поддерживает больше 1ГБ памяти. P4 2.6 (без HT) или AMD64 ---- p4 3ghz будет моим выбором, просто отключу HT из BIOS. 1 BGP роутер для первого пира – 1 BGP роутер для второго пира. Мы запускаем только 1BGP для обоих пиров и один роутер в режиме горячей подмены с готовыми скриптами, когда захотим сделать его мастером. Что касается RAID, он, по сути, добавляет лишь накладные расходы на ОС. Если выбрать flash, это лучше, чем RAID, потому что дисковые системы подвержены более высоким рискам сбоев.
    ilnicchio
    29.05.2006 15:49:00
    Так, значит, ты VRRP не используешь, только отдельные скрипты для резервного роутера, верно? Ты используешь сторожевого (watchdog) для этого?
