    Можно ли использовать определенные переменные в функциях?
    Можно ли использовать определенные переменные в функциях?, RouterOS
    firebat
    09.11.2006 09:05:00
    Есть ли способ использовать определенные переменные внутри функций? Например, Device.Type и т.д.? Хочу проверить тип устройства и вызвать функцию для получения данных SNMP в зависимости от типа устройства. Попробовал несколько способов, но не получилось.
    uldis
    09.11.2006 12:19:00
    Да, можно, если контекст выполнения имеет объект устройства. Функция, которая получает тип устройства, будет выглядеть так: device_property(“Device.Type”)
    firebat
    10.11.2006 06:10:00
    Спасибо, Улдис. Пришлось использовать device_property(“Type”), чтобы получить значение. Раз мне нужно сравнить полученную строку с другой, мне нужна функция сравнения строк. Я такой не вижу. Не вижу способа узнать разницу между устройствами, если только у каждого типа устройства разная длина строки. Функция сравнения строк появится ли в Beta 12? И когда она выйдет?
