    Проблема с маршрутизацией IPSec, пожалуйста, помогите.
    Проблема с маршрутизацией IPSec, пожалуйста, помогите., RouterOS
    lscully
    28.09.2006 23:23:00
    Я настраиваю RouterOS (Routerboard 532) для VPN-соединения с Linksys BEFSX41 через IPSEC. Я наконец-то настроил соединение и оно подключилось, но не могу понять, как пропустить трафик между сетями. Оба хоста подключены к одному провайдеру и будут в одном IP-диапазоне. Настройка такая:
    Mikrotik:
    *   Public (маршрутизируемый) IP: 216.XXX.XXX.116
    *   Internal IP (ether 3): 10.10.10.1
    Linksys BEFSX41:
    *   Public (маршрутизируемый) IP: 216.XXX.XXX.117
    *   Internal IP: 192.168.1.1
    Внутренний компьютер:
    *   10.10.10.10
    *   192.168.1.100
    Следуя конфигурации IPSec из документации (FreeSwan – единственная, которая у меня заработала), я получил такую конфигурацию:
    ip ipsec peer print 0
       address=216.XXX.XXX.117/32:500
       secret="secret"
       generate-policy=no
       exchange-mode=main
       send-initial-contact=yes
       proposal-check=obey
       hash-algorithm=md5
       enc-algorithm=3des
       dh-group=modp1024
       lifetime=1h
       lifebytes=0
    ip ipsec proposal print 0
       name="default"
       auth-algorithms=sha1
       enc-algorithms=3des
       lifetime=30m
       lifebytes=0
       pfs-group=modp1024
    1
       name="proposal1"
       auth-algorithms=md5
       enc-algorithms=3des
       lifetime=30m
       lifebytes=0
       pfs-group=none
    ip ipsec policy print 0
       src-address=10.10.10.0/24:any
       dst-address=192.168.1.0/24:any
       protocol=all
           action=encrypt
           level=require
           ipsec-protocols=esp
           tunnel=yes
           sa-src-address=216.XXX.XXX.116
           sa-dst-address=216.XXX.XXX.117
           proposal=proposal1
           manual-sa=none
           dont-fragment=clear
    Когда я пингую с любой стороны, получаю ошибку "сеть недоступна". И Mikrotik, и Linksys сообщают, что соединение установлено. Что я упустил? Конфигурация пока очень простая, только Ether1 и Ether3 включены и настроены. Маршрутизация работает правильно, кроме как через VPN.
    И еще один вопрос: когда это, наконец, заработает, и вы попытаетесь подключиться с Mikrotik к сети Linksys, соединение будет устанавливаться автоматически? Сейчас я запускаю его со стороны Linksys, но пользователь будет на стороне Mikrotik.
    Больше информации по запросу, если потребуется.
    Спасибо,
    Лайл
    stuntshell
    22.10.2006 14:32:00
    Как это вообще получилось? У меня та же самая проблема, traceroute должен показывать путь к сети или IP-адрес туннеля? Спасибо.
    lscully
    23.10.2006 15:48:00
    Я всё-таки от него отказался. Пошёл другим путём, который, хоть и был менее прозрачным для пользователя, оказался более простым и гибким в перспективе.
    joeri91942
    23.10.2006 16:10:00
    У вас есть что-то вроде NAting для исходящего трафика? Если да, то вы добавили правило srcnat/accept от вашей локальной сети к удаленной сети ПЕРЕД вашим правилом NAT? Иначе они будут NAT'ированы и выйдут в Интернет! Попробуйте sourceroute trace, чтобы увидеть, куда уходят ваши пакеты… /Jörgen
    stuntshell
    23.10.2006 17:52:00
    Да, у меня есть NAT, и у меня есть правило src-nat, указывающее на мой внешний IP-адрес. Я пытаюсь добиться того, чтобы с одной стороны сети было 2 src-nat, но только одна из этих сетей могла бы "общаться" с другой стороной. В данном случае это сеть 172.16.0.X.
    joeri91942
    24.10.2006 20:44:00
    Ну что, попробовал мое предложение? “Если да, то добавил правило srcnat/accept с твоей локальной сети в удаленную сеть ПЕРЕД правилом NAT?” Попробуй сделать traceroute, чтобы посмотреть, каким путем идут твои пакеты? У моего MT бокса следующие правила В ПЕРВУЮ очередь в списке; / ip firewall nat
    add chain=srcnat src-address=192.168.2.0/24 dst-address=200.21.23.0/24 \
       action=accept comment="IPSec tunnels" disabled=no
    add chain=srcnat src-address=192.168.2.0/24 dst-address=200.21.10.0/24 \
       action=accept comment="" disabled=no
    add chain=srcnat src-address=192.168.2.0/24 dst-address=200.21.28.0/24 \
       action=accept comment="" disabled=no Это говорит моему боксу принять весь трафик к удаленным сайтам (200.21.что-то * 3), если я этого не сделаю, он будет src-nat все (включая трафик для IPSEC туннелей, выходящий в Интернет). /Jörgen
