    Доступ разрешен, ограничен, перенаправлен.
    Доступ разрешен, ограничен, перенаправлен., RouterOS
    exploited
    18.08.2006 08:49:00
    Привет всем. Мне нужно прописать несколько правил, чтобы это работало. Я составил два списка локальных адресов («internet1» и «internet2») и указал адреса, которым нужен доступ в интернет. «internet1» через шлюз #1, а «internet2» через шлюз #2. Я сделал это с помощью mangle prerouting connection и route mark, а также статическими маршрутами к шлюзам. Затем я сделал список под названием «lan» и указал все локальные адреса, а также добавил magnle rule connection mark и route mark и добавил фильтр-правило, чтобы разрешить весь трафик, поступающий из «lan» и направляемый в «lan». Я создал mangle rule prerouting connection-mark и route-mark для адресов «все»= 0.0.0.0/0 и отбрасывал его фильтр-правилом, так что любой, кроме internet1 и internet2, не имеет доступа в Интернет, но при этом имеет доступ к локальной LAN. Все это работает (я так думаю). Последнее, что мне нужно, — это перенаправить «все», доступ в интернет для которого был заблокирован, на локальный IP-адрес моего веб-сервера. Я создал правило (еще не тестировал) ip firewall nat add chain=dstnat src-address-list=all protocol=tcp port=80 action=dst-nat to-addresses «local addr.» to-ports=80. Это правильно? Мне нужно что-то еще? Спасибо. P.S. И последний вопрос. В каком порядке выполняются правила в разных категориях Firewall? (например, фильтр-правило, mangle, nat,…)
    Eugene
    18.08.2006 08:55:00
    http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/flow
    Итак, что такое Flow в RouterOS?
    В RouterOS Flow – это не просто способ отслеживания трафика, это инструмент, который позволяет вам управлять им на основе определенных правил. Подумайте о нём как о системе фильтров, которые можно настроить для перенаправления трафика по разным путям, приоритезации или просто мониторинга.
    **Основные возможности Flow:**
    *   **Фильтрация трафика:** Вы можете создавать правила, чтобы анализировать и действовать на основе определенных критериев, таких как IP-адреса, порты, протоколы и т.д.
    *   **Маршрутизация трафика:** На основе правил Flow вы можете перенаправлять трафик на разные интерфейсы, политики или даже применять разные QoS-параметры.
    *   **QoS:**  Применяйте разные параметры качества обслуживания (QoS) к трафику, соответствующему определенным правилам Flow.
    *   **Мониторинг:**  Собирайте статистику по трафику, соответствующему вашим правилам Flow, чтобы понимать, что происходит в вашей сети.
    *   **Автоматизация:** Используйте Flow для автоматизации различных задач управления сетью.
    **Примеры использования Flow:**
    *   Приоритизация трафика VoIP:  Убедитесь, что голосовой трафик всегда имеет приоритет над другим трафиком в сети.
    *   Блокировка вредоносного трафика:  Создайте правила, чтобы блокировать трафик, исходящий от известных вредоносных IP-адресов или направленный на вредоносные сайты.
    *   Ограничение пропускной способности для определенных пользователей или приложений:  Задайте лимиты на использование пропускной способности для отдельных пользователей или программ.
    *   Направление трафика на разные серверы в зависимости от типа запроса.
    **Изучение Flow в RouterOS:**
    *   Загляните на страницу документации по Flow: [http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/flow](<#0 >)
    *   Попробуйте создать несколько простых правил Flow в вашем тестовом окружении, чтобы лучше понять, как они работают.
    *   Используйте команды CLI, чтобы управлять правилами Flow.
    *   Не бойтесь экспериментировать!
