У меня был клиент, у которого я не мог увидеть SSID ни одной из моих 15 WRAP 2c плат с 2 картами 8602 (в Windows). Это был новый ноутбук Toshiba, который обнаруживал SSID моей точки доступа Engenius и парочку случайных Linksys, к которым он мог подключаться и работать в интернете. Однако, мои wrap + MT настройки не отображались. У кого-нибудь была подобная проблема? Я пробовал менять канал и даже режимы, чтобы SSID хоть как-нибудь появился… ничего не помогло. Вот беспроводная конфигурация для этого этажа (на самом деле, она практически одинакова для каждого этажа): обратите внимание: другие клиенты уже подключались и продолжают подключаться к этим этажам.
name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:3E:1F:29 arp=enabled
disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413
radio-name="00026F3E1F29" mode=ap-bridge ssid="BeachColony_2d15L"
area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set
antenna-gain=0 frequency=2412 band=2.4ghz-b/g scan-list=default
rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,
54Mbps
basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007
ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default
periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60
burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled
wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150
wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled
default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0
default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default
disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both
compression=no allow-sharedkey=no thanks joe
54Mbps
