    Ну что, мнения по поводу SRC-карт? Давайте услышим!
    Ну что, мнения по поводу SRC-карт? Давайте услышим!, RouterOS
    jober
    07.07.2006 17:51:00
    Всем привет! Нашёл вот такую одноплатную систему (SBC), которую можно купить, с двумя слотами PCMCIA. Хотел бы её использовать, но интересно узнать мнение других: что думаете об Ubiquity SRC-картах? Раньше я использовал их на одной системе, где было два RB230 с двумя SRC-картами в каждом. Работало отлично, но была всплеск напряжения, который убил обе карты CF, и пришлось заменить их на RB532 с установленными SR2. Особой разницы не заметил, так что думаю, стоит попробовать эти новые платы.
    Характеристики системы:
    CPU: Intel Ultra Low Voltage Celeron 400Mhz up to Low Voltage Pentium III 933Mhz
    FSB100/133Mhz
    Cache: 2nd level 512KByte
    Memory: 1 x 144Pin SO-DIMM up to 512MB SDRAM
    Chipset: VIA Twister-T VT8606T + VIA VT 82686B
    BIOS: Phoenix-AWARD PnP Flash BIOS
    ATA/IDE: 1 x Ultra DMA 33, support 2 IDE drives
    Flash Disk: 1 x Type II Compact Flash Disk Socket
    Watchdog Timer: 127-level Reset
    I/O:
    Serial Port: 2 x RS-232 ports(COM1/2)
    Parallel port: SPP/EPP/ECP mode
    IrDA: 1 x SIR IrDA 1.1 compliant
    USB port: 4 x USB 1.1 compliant
    KB/MS: 1 x PS2 K/B and Mouse
    Expansion Bus: 2 x PCMCIA Socket
    Ethernet:
    Chipset: Realtek 8100BL 10/100base-T
    Built-in Boot ROM in Flash BIOS, support Boot from LAN
    Audio: Codec / Interface: VIA VT1612A AC97 Codec, support Mic-in/Line-in/Line-out
    Display:
    Graphics Chipset: VIA Twister-T S3 Savage4 Engine up to 32MByte UMA video RAM
    Graphics Interface: CRT support up to 1920 x 1440
    LCD support 18/36 bit LVDS up to 1280 x 1024
    LCD support TTL 18/24/36 bit TTL up to 1280 x 1024
    TV-Out support NTSC / PAL up to 1024 x 768
    Mechanical & Environmental:
    Power Consumption: 5V / 2.18A
    Operating Temperature: 0? ~ 60? (32? ~ 140?)
    Operating Humidity: 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing
    system Dimension (L x W): 145 x 102 mm (5.7" x 4 ")
    Weight: 0.221 kg (0.49 Ib)
    Hammy
    08.07.2006 12:52:00
    Что за плата у тебя? Я только с SR5 работал.
    believewireless
    08.07.2006 14:11:00
    Мы только что установили его на плату Soekris, и всё отлично работает.
