    Счетчики фильтров моста увеличиваются, но пакеты не отбрасываются.
    Счетчики фильтров моста увеличиваются, но пакеты не отбрасываются., RouterOS
    funkknob
    07.07.2006 09:54:00
    У меня четыре Routerboard'а в следующей конфигурации: |----AP-TEST < . . . . . . . . >FIXED-SUB (station)
    TEST-SERVER------| (ap bridge)< . . . . . . . . >ROGUE-SUB (station)
    (GW & DHCP)      |
    [Routerboard'ы в CAPS, ethernet-линки - DASHES, радиолинки - точки] WDS не включен. TEST-SERVER работает как DHCP-сервер. Беспроводной интерфейс AP-TEST является VAP и соединен с ethernet-интерфейсом. AP-TEST настроен как DHCP-Relay, передающий запросы на TEST-SERVER. ROGUE-SUB имеет подключенный rogue DHCP-сервер. FIXED-SUB имеет подключенный PC с WinXP, и является DHCP-клиентом. Я пытаюсь заблокировать работу rogue DHCP-серверов в сети и реализовал следующий фильтр моста: / interface bridge filter
    add chain=forward in-interface=fixed1 out-interface=fixed1 in-bridge=bridge1 \
       mac-protocol=ip src-port=67 ip-protocol=udp action=drop comment="" \
       disabled=no Когда я использую кнопку ‘Repair’ чтобы получить адрес для машины с WinXP, я вижу, что счетчики моего правила фильтра моста увеличиваются: [admin@AP-TEST] > interface bridge filter print forward stats
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    #   CHAIN      ACTION      BYTES           PACKETS
    0   forward    drop        6336            11 Но пакеты не отбрасываются. DHCP-запрос успешен и rogue DHCP-сервер выдает адрес машине с WinXP. Я убедился в этом с помощью сниффера. Интересно, что MAC-адрес источника для DHCP-ответов – это MAC-адрес ROGUE-SUB, а не rogue DHCP-сервера. На любом интерфейсе proxy-arp не включен. Я также пробовал использовать цепочку ‘input’ и другие вариации, но получаю тот же результат: счетчики увеличиваются, но пакеты все равно передаются другой станции. Кстати, когда я отключаю rogue-сервер, машина с WinXP получает адрес от TEST-SERVER. Есть ли что-то принципиально неверное в моей настройке?
    Tom
    sten
    07.07.2006 16:10:00
    Чтобы это заработало, нужно отключить default-forwarding, иначе подсети получат прямой и неограниченный доступ друг к другу (радиокарта автоматически повторяет пакеты без ведома программного обеспечения точки доступа).
