    Заявление FCC о 5.4 ГГц Внимание! Это оборудование предназначено для использования только в странах, где разрешены лицензии на работу в диапазоне 5.4 ГГц. Во всех остальных странах его использование может быть незаконным. В соответствии с правилами FCC:
    Заявление FCC о 5.4 ГГц Внимание! Это оборудование предназначено для использования только в странах, где разрешены лицензии на работу в диапазоне 5.4 ГГц. Во всех остальных странах его использование может быть незаконным. В соответствии с правилами FCC:, RouterOS
    Hammy
    06.07.2006 21:01:00
    http://www.broadbandwirelessreports.com/pressreleases/files/FCC-06-96A1.pdf
    BurstNET
    08.07.2006 03:38:00
    Я знаю, что Mikrotik поддерживает DFS для 802.11h, но что насчет TPC? Поиск показывает, что да, но я не могу понять, как это использовать… Добавят ли 5,4 ГГц в стандартные разрешенные частоты для США, как это уже реализовано для 5,3 ГГц и 5,8 ГГц, или это потребует суперканалов?
    believewireless
    08.07.2006 11:39:00
    TPC является частью спецификации 802.11a и 802.11g. Вы заметите, что ваши радиомодули показывают разные мощности при разных модуляциях — это и есть TPC. Ваше радио должно уметь работать как минимум на 6dBm ниже максимального EIRP (30dBm).
    Hammy
    08.07.2006 12:37:00
    Теперь можно выбрать страну Зимбабве, чтобы использовать 5,4 ГГц. Я не знаю всех деталей, но уверен, что то, что DFS Mikrotik поддерживает в настоящее время, не соответствует требованиям FCC для использования в диапазоне 5,4 ГГц. Это не TPC, просто радио не может выдавать более высокие модуляции при такой мощности. Это тоже не значит, что радио должно уметь работать ниже (30 - 6 = 24) дБ. Радио должно уметь работать меньше (30 - 6 - 16 [секторный выигрыш] = 8) дБ, но, конечно, не выше (30 - 16 [секторный выигрыш] = 14) дБ. И все это должно происходить автоматически, чего Mikrotik пока не умеет.
    believewireless
    10.07.2006 01:02:00
    Хэмми, ты читал документ, который ты выложил? Посмотри раздел III, обсуждение 7. Предложение Wi-Fi Alliance о разъяснении… там сказано: "комиссия потребовала, чтобы устройства U-NII, работающие в диапазоне 5.25-5.35 ГГц и 5.47-5.745 ГГц, использовали механизм TPC и имели возможность работать как минимум на 6 дБ ниже среднего значения EIRP, равного 30 дБм." Кстати, я упомянул EIRP, который учитывает антенну, а не просто мощность радио в дБм.
    Hammy
    10.07.2006 02:49:00
    Я не читал все 52 страницы. Прошу прощения, если неверно понял ваше понимание EIRP. Но я по-прежнему считаю, что FCC запрашивает автоматическую регулировку мощности, а не "установил и забудь". Мне лень перечитывать документ и приводить цитаты, но я почти уверен, что там было указано, что управление мощностью передачи должно быть автоматическим или хотя бы чем-то похожим на автоматическое. Неважно, запрашивает ли FCC автоматическое управление мощностью передачи или нет, Mikrotik уже должна иметь эту функцию.
    BrianHiggins
    11.07.2006 02:31:00
    Как тебе вот это? Запрос разъяснений от Extreme Networks. Временные процедуры тестирования, принятые в Отчете и Постановлении, включают требования DFS, которые должны быть выполнены для сертификации продукта. Эти процедуры предусматривают, что устройство, работающее в режиме мастера (мастер-устройство или центральный контроллер), должно включать функцию DFS и иметь возможность выбирать канал и устанавливать сеть, отправляя разрешающие сигналы другим клиентским U-NII устройствам. С другой стороны, устройство, работающее в клиентском режиме (клиентское устройство), должно работать только под управлением мастер-устройства и не должно иметь возможности инициировать сетевую передачу. Получается, это почти звучит так, будто любая система, не основанная на опросе, в U-NII диапазоне незаконна, потому что клиенту не разрешено передавать без явного разрешения от “мастера”.
    believewireless
    12.07.2006 11:52:00
    На самом деле, это значит, что DFS нужно включать только у точки доступа (AP). При использовании радиолокационного обнаружения необходимо ждать 60 секунд для освобождения канала перед передачей. Ждать нужно только точке доступа, клиентам не обязательно.
    BurstNET
    01.08.2006 17:12:00
    Когда мы сможем начать работать в диапазоне 5.4ГГц с оборудованием Mikrotik?
