    Сбрасываю соединение сразу после передачи данных.
    Сбрасываю соединение сразу после передачи данных., RouterOS
    stephan.miro
    02.06.2006 14:16:00
    Ещё одна проблема: как только данные начинают передаваться, соединение пропадает. Если передача отсутствует, соединение работает нормально. Одна станция и один мост, прямая видимость. Вот используемое оборудование:
    *   RouterBoard 112, 48v power supply, NMP8602
    *   RouterBoard 532, 48v powersupply, NMP8602
    Какие есть мысли или идеи по этому поводу?
    mperdue
    02.06.2006 16:12:00
    Похоже на проблему с аутентификацией, но без подробной информации о настройках, я не думаю, что кто-то сможет помочь.
    djape
    02.06.2006 22:46:00
    Это точно проблема "сигнал/шум". Какая мощность сигнала передачи/приема?
    Carel
    05.06.2006 15:55:00
    Привет, ребята! Вот детали, о которых вы спрашивали… Для подтверждения: это 100% прямая видимость. В регистрации отображается: tx/rx = 24Mbps/36Mbps, уровень сигнала = -69. Почему тест пропускной способности показывает 4Mbps, а в регистрации иногда 48Mbps? MTU сейчас 1500, мы немного поигрались с этим. Сканирование диапазона 5ГГц показывает, что используется только 2 канала, мы используем один из них, а 6 каналов открыты, тоже немного покрутили с этим. Tx/Rx CCQ = 67/00, Tx Signal = -70, отношение сигнал/шум = 21. Используются беспроводные карты Atheros AR5413 двухдиапазонные (на 5ГГц) с вручную измененной мощностью передачи до 26dbm с обеих сторон. Что-то ещё вам нужно знать? Спасибо, Карел.
    bokad
    06.06.2006 19:23:00
    Помехи. У меня был 5Ghz канал на расстоянии менее мили с отличным RSL. Регистрация быстро начинала циклично меняться, когда передавался трафик. В итоге я заблокировал весь трафик, кроме пинга, и обнаружил, что любой пинг размером более 400 байт приводит к обрыву соединения. Еще время пинга было нестабильным. Я сменил канал, и теперь все отлично.
    djape
    08.06.2006 07:02:00
    Попробуй установить tx-power по умолчанию или даже 17, сигнал будет слабее, но производительность намного лучше. Сообщи, как получилось. Удачи!
    Carel
    08.06.2006 16:44:00
    Снижение выходной мощности до 17 дБм помогло, скорость увеличилась больше чем вдвое, да еще и стало стабильнее! Большое спасибо!
    odie
    08.06.2006 18:43:00
    И беспроводные карты скажут тебе спасибо и прослужат дольше…
