    NMP-8602 @ 794MW
    NMP-8602 @ 794MW
    NMP-8602 @ 794MW, RouterOS
    taloot
    03.05.2006 01:50:00
    Кто-нибудь пробовал это? Я запускаю NMP-8602 на 794 мВт, сигнал на стороне клиента на 29 дБ выше. Я вчера тестировал MT AP (RB/112) с двумя мини-PCI: 1x 8602 и 1x Aircord 85 + 15 дБ, все это с всенаправленной Sеnao на 400 мВт и Aircord на 100 мВт. Тестирование проводилось с ноутбуком Toshiba с NetStumbler'ом на расстоянии до 600 м. Мы постоянно проверяли сигнал, начиная с 10 дБм до 30 дБм. С Sеnao мы получили максимальный уровень сигнала на 29 дБм, попытка увеличить до 30 дБм не дала разницы. Сигнал был (-81 <– сторона MT -52<— сторона ноутбука) для Aircord мы начали с 10 дБм и остановились на 25 дБм (-81 <– сторона MT -56~-57<— сторона ноутбука). Первый тест я проводил на 2.9.19, максимальную мощность для NMP-8602 удалось получить 25 дБм (должно быть 26 дБм). Такую же мощность я получал, когда устанавливал 25 или 26 для Aircord. Максимальную мощность для Aircord удалось получить 23 дБм, так что есть улучшения на чипсете AR5006. Продолжайте в том же духе, ребята из MT!
    Alessio_Garavano
    09.05.2006 06:41:00
    Это связано с тем, что максимальную выходную мощность регулируют в зависимости от коэффициента усиления антенны и выбранной страны. Посмотрите интерфейс вашего монитора по беспроводной сети, там вы увидите tx-power – он по скорости реально не превышает 19db… С уважением! Alessio
    taloot
    09.05.2006 10:11:00
    Как бы мне отслеживать?
    Alessio_Garavano
    09.05.2006 15:29:00
    /interf wireless print mon 0 (если 0 – номер вашей wlan для просмотра)
    С уважением!
    Alessio
    taloot
    09.05.2006 16:55:00
    Текущая мощность передачи: 1Mbps:30, 2Mbps:30, 5.5Mbps:30, 11Mbps:30.
    Alessio_Garavano
    09.05.2006 17:58:00
    Хорошо, с той же конфигурацией, которую ты выкладывал здесь, country=saudi arabia; antenna gain=15; tx-power-mode=card rates и tx-power=30, мой кард-монитор показывает: current-tx-powers: 1Mbps:13, 2Mbps:13, 5.5Mbps:13, 11Mbps:13. Не знаю, почему!
    taloot
    09.05.2006 19:04:00
    Частота моды что это такое? Ручная передача TX?? или регулярная область действия>???
    Alessio_Garavano
    10.05.2006 23:39:00
    В плане регулирования, роутер не выдаёт полную мощность, потому что соблюдает максимальный уровень излучения, разрешённый в каждой стране. И с твоей конфигурацией мой роутер в мониторе показывает только 13 дБ на каждой скорости... В режиме ручной передачи роутер работает на полную мощность, установленную в TX-Power, но перезагружается непрерывно при уровнях выше 19 дБ... С уважением! Алессио
