    РЕАЛЬНО --- ФЕЙК
    РЕАЛЬНО --- ФЕЙК
    РЕАЛЬНО --- ФЕЙК, RouterOS
    soleed
    29.04.2006 22:04:00
    Привет, нужна помощь. Как настроить IP-адрес с реальным интерфейсом, чтобы получить доступ к фейковой (локальной сети) в Microtik?
    proxy
    29.04.2006 22:53:00
    Я вообще не понял твой вопрос!
    soleed
    30.04.2006 06:59:00
    Привет, Proxy! У меня две разные сети, подключенные через микротик-маршрутизатор. Первая сеть подключена к интерфейсу с именем "fake" и диапазоном 192.168.0.0, вторая — к интерфейсу с именем "real" и диапазоном 11.11.11.0. В моём файрволе я могу выбрать IP-адрес из диапазона "fake", который будет подключаться к сети "real", но не могу настроить ситуацию, когда реальный IP, например, 11.11.11.56, подключается к сети "fake".
    С уважением.
    soleed
    30.04.2006 07:05:00
    Привет, Proxy! У меня две разные сети, подключенные через микротик-роутер. Первая сеть подключена к интерфейсу под названием "fake" с диапазоном 192.168.0.0, вторая — к интерфейсу под названием "real" с диапазоном 11.11.11.0. В брандмауэре я могу выбрать IP-адрес из диапазона "fake", который будет подключаться к сети "real", но не могу сделать так, чтобы реальный IP, например, 11.11.11.56, подключался к сети "fake".
    С уважением.
    valens
    30.04.2006 17:40:00
    Мне кажется, у вас проблема с базовой сетевой связностью. Вы правильно настроили маршрут по умолчанию для каждой машины? Какой маршрут по умолчанию для реальной сетевой машины? Может, попробуете проследить маршрут, чтобы понять, куда идёт трафик?
    soleed
    30.04.2006 18:53:00
    Дорогой Валенс, да, я использую шлюз по умолчанию для обеих сетей. IP-адрес MikroTik зависит от интерфейса.
    valens
    01.05.2006 03:02:00
    Вставь сюда свою конфигурацию.
    soleed
    01.05.2006 16:29:00
    Дорогой Валенс [admin@Active] > int
    [admin@Active] interface> pr
    Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running
    #    NAME                         TYPE             RX-RATE    TX-RATE    MTU
    0  R Fake                         ether            0          0          1500
    1  R Real                         ether            0          0          1500
    [admin@Active] ip firewall mangle> pr
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0   chain=prerouting action=passthrough do u need any other configuration i have too many filters in my firewall
    valens
    01.05.2006 17:34:00
    Твой файрволл-фильтр №0 какой-то странный. У тебя есть правила NAT/MASQ? Может, там какие-то косяки с настройками?
    soleed
    01.05.2006 17:59:00
    [admin@Active] ip firewall nat> print
    Флаги: X - отключено, I - недействительно, D - динамический
    0   chain=dstnat protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=8082
    1   chain=srcnat action=masquerade
    soleed
    01.05.2006 18:16:00
    Okay, let's go. Please provide the text you want me to translate. I'm ready when you are.
    soleed
    01.05.2006 18:17:00
    Okay, let's see the text you want me to translate. Please provide it. I'm ready when you are.
    valens
    02.05.2006 08:07:00
    Да, ваш фильтр masq неверный…
    soleed
    02.05.2006 08:53:00
    Пожалуйста, предоставь хорошую конфигурацию.
    valens
    02.05.2006 16:49:00
    Если тебе просто нужно, чтобы сеть A пинговала сеть B через роутер: отключи все правила брандмауэра и NAT, установи шлюз (по умолчанию) клиентского компьютера на IP-адрес роутера на каждом интерфейсе.
    wildbill442
    02.05.2006 17:44:00
    Похоже, он пытается сделать DST-NAT. NAT для "реального" или публично маршрутизируемого IP-адреса к внутреннему "фиктивному" приватному адресному пространству. Правило маскировки будет выглядеть так: `/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=WAN src-address=192.168.0.0/24 action=masquerade comment="masquerade" disabled=no`.
    А если нужно, чтобы кто-то получил доступ к внутреннему серверу с IP-адресом, скажем, 192.168.0.20, а публичный адрес, например, 11.11.11.56, то нужно создать правило DST-NAT. Оно будет выглядеть так: `/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=11.11.11.56 action=dst-nat to-addresses=192.168.0.20 to-ports=80 comment="http server" disabled=no`.
    Надеюсь, это поможет.
    soleed
    02.05.2006 21:10:00
    Не работает, чувак. Я дал доступ 11.11.11.56 на 192.168.0.216 – это веб-сервер. Даже пинга нет, повторов тоже.
    wildbill442
    03.05.2006 05:40:00
    11.11.11.56 добавлено на интерфейс WAN, или "РЕАЛЬНЫЙ", как вы его обозначили?
    soleed
    03.05.2006 13:26:00
    Привет! IP-диапазон 11.11.11.0/24 находится на реальном интерфейсе, а 192.168.0.0/24 — на фейковом.
    03.05.2006 13:48:00
    Пожалуйста, будь так добр и ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитай NAT: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/nat и IP-адресацию и маршрутизацию: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/address. Так тебе будет проще разобраться. Пожалуйста, объясняй, что тебе нужно, простым языком, понятным всем, и только потом задавай вопросы, мы с удовольствием ответим.
