    Ospf distance в 2.9
    Ospf distance в 2.9
    Ospf distance в 2.9, RouterOS
    oook
    28.02.2006 22:30:00
    Привет! Только что пытался настроить перераспределение из OSPF в BGP. Похоже, 2.9 неправильно сконфигурировал ospf distance. Кажется, там 110, а я вижу ноль (значит, 0). Та же ситуация со статическими и подключенными маршрутами. eBGP пишет там "20". Так что я не могу перераспределить BGP в OSPF (потому что мой роутер предпочитает маршруты OSPF вместо BGP). В 2.8 расстояние на маршрутах OSPF выглядит нормально. Может, я что-то пропустил в конфигурации? Или ещё один баг в версии 2.9?
    airnet
    02.03.2006 12:03:00
    Нужно использовать входящие фильтры с пакетом routing-test, например: /routing filter chain=ospf-in set-distance=110 / routing ospf area set backbone area-id=0.0.0.0 authentication=none prefix-list-import=ospf-in prefix-list-export="" disabled=no. ВНИМАНИЕ – последние (как минимум 2) версии routing-test (по состоянию на сейчас до 2.9.14) очень сломаны. Лучше подождать до версии около 2.9.73, тогда она может быть ближе к стабильной.
    oook
    02.03.2006 16:26:00
    Где взять routing-test 2.9.10? Нашел.
    oook
    02.03.2006 16:41:00
    Я установил 2.9.10 routing-test, и OSPF перестал работать (конфигурация та же). Я отключил routing-test и жду новой версии ОС.
    oook
    09.03.2006 22:14:00
    Только что обновился до 2.9.16, а OSPF-маршруты по-прежнему не отмечаются по умолчанию. Не рискну загружать routing-test в этой версии. Может, кто-нибудь починит эту проблему? Это точно какая-то одна строчка в коде.
    Eugene
    10.03.2006 18:07:00
    Тест маршрутизации в версии 2.9.16 известен как работающий. Eugene
    oook
    12.03.2006 20:43:00
    Нашёл, тестирую. Расстояние установлено, но похоже, что перераспределение в мой OSPF процесс всё ещё не происходит… Надо покопаться поглубже в таблицах маршрутизации в моём районе…
