    Беспокойное поведение беспроводной сети.
    Беспокойное поведение беспроводной сети., RouterOS
    nowoxi
    31.01.2006 11:04:00
    Привет! Не знаю, можно ли меня считать новичком в беспроводных технологиях, но занимаюсь этим уже пару месяцев. Но у меня возникла одна большая проблема: я использую усилитель на 1 Вт, и он перестаёт работать каждые 3 недели непонятно почему. Просто больше не включается, несмотря на все мои сетевые фильтры. В общем, заменил его в третий раз, все еще пытаюсь понять, почему так происходит. Я подумал, что дело в перегреве, потому что тут довольно жарко, поэтому установил систему охлаждения. Усилитель установлен на мачте. Но в прошлый раз, когда я его менял, заметил кое-что. Беспроводной диапазон как будто сократился, он больше не достаёт туда, куда раньше доставал. И странно, что в MikroTik сигнал значительно лучше, чем раньше. Раньше у меня было около -88 дБ, а теперь около -71 дБ. Но в точках доступа сигнал показывает низкий, хотя раньше он был отличный. Получается, что сигнал стал лучше на базовой станции, но хуже в точках доступа. Пожалуйста, может, кто-нибудь подскажет, что может быть не так? Что мне нужно проверить или сделать?
    djape
    31.01.2006 11:39:00
    Если ты не купил какой-нибудь качественный усилитель, мой совет – избавься от него! Попробуй, и удивишься, насколько улучшится качество твоего интернета. Я уже не раз писал про усилители. Они дают мощность, но и много помех, а чувствительность карты становится очень плохой. Так, с усилителем на 1W ты получишь -70 и плохую производительность, а без него -80, но производительность будет отличной. Усилители не могут дать тебе покрытие, они просто усиливают сигналы, которые ты бы и без них получил. Более того, пользователь, подключающийся с большого расстояния, будет лучше работать без усилителя. Сделай глубокий вдох и попробуй. За это выпьем…
    nowoxi
    31.01.2006 18:42:00
    @djape спасибо большое за ответ. Значит, если сейчас убрать усилитель, у меня останется плата 500 series, athreos 200mw и всенаправленная антенна на 15 дБ. Насколько, по-твоему, это сможет пробраться у тебя? У меня же, до того, как усилители начали барахлить, с ноутбуком Centrino я мог уйти на 1 км, и все равно соединение было стабильным. А сейчас, в таком вот состоянии, где все плохо, я могу уйти на 500 м без проблем, а на 1 км – в каких-то определенных направлениях, что самое странное – в какое-то определенное время суток. Думаешь, я смогу добиться хотя бы части этой производительности, что у меня сейчас есть? Будет больше или меньше? Потому что я бы не отказался от этого, если это решение, и при этом он все равно будет покрывать нужный диапазон. И если я уберу усилитель, не станет ли моя сеть более подверженной помехам?
    ucheonyeaka
    31.01.2006 21:29:00
    Привет! Постарайся как можно реже использовать Amp. Отключи Amp, и ты удивишься результату. Если тебе всё равно хочется увеличить зону покрытия, попробуй карты SR2 вместо Amp. Удачи! -Uche
    nowoxi
    01.02.2006 16:42:00
    @ucheonyeaka Хотел бы пообщаться с тобой и, если получится, встретиться, ведь мы оба из Нигерии. Было бы здорово, если бы мы что-нибудь организовали. Мой email nowoxi@yahoo.com, номер 7000 775 на сети MTN. Как насчёт этого?
    nickb
    01.02.2006 18:25:00
    Ну, знаешь, если я сейчас уберу свой усилитель, то у меня останутся боард 500 series, athreos 200mW и антенна Omni на 15 дБ. Как думаешь, на какое расстояние это может работать у тебя? Вот, возможно, в этом и проблема! Большинство усилителей имеют максимальную входную мощность 100 мВт – возможно, ты их перегревал. Я бы посоветовал снизить выходную мощность до 60-80 мВт, если ты собираешься продолжать использовать усилитель. В прошлом мы широко использовали усилители на 1 Вт с оборудованием Orinoco AP1000 из-за его низкой выходной мощности. У нас получалось отличное покрытие и удобство использования. Но! Мы пока вполне довольны покрытием и удобством использования карты Ubiquity SR2 400mW – впрочем, есть вопросы к мощности. Так что, у меня нет никаких конкретных доказательств ни в ту, ни в другую сторону, но я могу сказать, что у меня был хороший опыт с системой без усилителя на 400 мВт.
    djape
    01.02.2006 19:24:00
    @nowoxi и ucheonyeaka Я провёл два года в Нигерии, в Абудже. Ну что, если вы поставили усилители для подключения к ноутбуку с расстояния в 1 км, то я не знаю, что сказать, кроме того, что 802.11b просто не та технология, которая вам поможет. Удачи…
    sten
    01.02.2006 22:56:00
    Попробуйте укоротить кабели до 30 см. Меньше - лучше. Если это 802.11g, не пытайтесь получить 54/48мбит повсюду. 54мбит и 48мбит слишком чувствительны к помехам, установите верхний предел, например, 24мбит, и ваша частота ошибок значительно снизится, а повторных передач станет меньше. Установите ack-timeout в фиксированное значение. Используйте либо длинный, либо короткий преамбюль, но не оба сразу. Увеличьте время повторной попытки, скажем, до 200мс. Посмотрите, поможет ли включение периодической калибровки (иногда это может занять некоторое время). Усилитель сигнала усиливает сигнал, но он также усиливает любые помехи. Усилитель практически в любом случае добавит помехи или другими способами увеличит частоту ошибок. Когда частота ошибок или повторные передачи растут, производительность резко падает. Иногда усилитель слишком сильно усиливает сигнал и повреждает радио. Если вместо этого настроить множество параметров, возможно, вы сможете продвинуться довольно далеко без усилителя. То, что вы раньше считали плохим сигналом, больше не будет давать плохой производительности.
    nowoxi
    03.02.2006 12:19:00
    @nickb дело всегда было в самом усилителе, так что если усилитель слишком мощный для чего-то, я думаю, что не должен выходить из строя один чип. Как думаешь?
