    публичный IP
    публичный IP
    публичный IP, RouterOS
    kgksev
    01.01.2006 16:31:00
    У меня проблема с бриджем. Реальная IP-сеть 10.15.xx.xxx/30, MT WAN интерфейс и модем Telindus 1421 (10.15.xx.xxx), 85.30.xx.xxx/29. Клиенту нужна реальная IP-адреса 85.30... Настроил Mikrotik, дал эти команды в роутере:
    /interface bridge add name="bridge1" mtu=1500 arp=enabled stp=yes priority=32768 ageing-time=5m forward-delay=15s garbage-collection-interval=5s hello-time=2s max-message-age=20s
    /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether1
    /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether2
    /ip address add address=10.15.xx.xxx/30 interface=bridge1
    /ip address add address=85.30.xx.xxx/29 interface=bridge1
    Теперь подключаюсь к Mikrotik через Winbox и даю лицензию. Настраиваю шлюз 10.15.xx.xxx интерфейс bridge1. Следующий шаг – настраиваю DNS от моего провайдера 82.197.xx.x -82.197.xx.x. После этого Mikrotik не пингует шлюз 10.15.xx.xxx (Telindus 1421). Интернет есть только если включен NAT с этой командой:
    /ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade out-interface=bridge1
    Но NAT не нужен, нужно, чтобы реальный IP-адрес работал без NAT или алиаса. Что не так???
    advantz
    02.01.2006 05:56:00
    /ip address add address=10.15.xx.xxx/30 interface=public
    /ip address add address=85.30.xx.xxx/29 interface=private gateway 10.15.xx.xx
    Вот это должно сработать.
    kgksev
    02.01.2006 07:29:00
    Спасибо за ответ, настроил роутер заново, но не работает.
    kgksev
    02.01.2006 18:45:00
    Окей, проблему вроде исправили, публичный IP теперь работает через bridge. Но есть загвоздка: IP модема 85.1.1.1 и 10.15.xx.xxx, IP клиента 85.1.1.2. Через 3-4 минуты клиент теряет соединение и снова работает через 5 минут. Клиент пингует модем и других клиентов, но не пингует веб-сайт или другие внешние IP. Изменение MTU не помогло — ARP тоже не решил проблему. Есть какие-нибудь идеи?
