    Hairpin NAT на RB2011UAS-2HnD-IN
    Hairpin NAT на RB2011UAS-2HnD-IN, RouterOS
    Mattie
    03.12.2013 15:07:00
    Привет, у меня возникли проблемы с настройкой hairpin NAT на моем RB2011UAS-2HnD-IN (версия 6.5). Сейчас у меня такие настройки NAT: [admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0 / 1 -> disabled rules
    2   ;;; masquerade
        chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1-gateway
    4   ;;; Hairpin NAT rule
        chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.1.0/24 dst-address=192.168.1.250
    5   ;;; SERV: FTP (this is a normal nat rule that works fine)
        chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.250 to-ports=20-21 protocol=tcp in-interface=ether1-gateway dst-port=20-21
    Было бы здорово, если бы можно было реализовать что-то вроде этого: внешний IP-роутер обрабатывает запрос, проверяет правила NAT, чтобы узнать, на какой IP-адрес перенаправлять, и пересылает пакет на этот IP-адрес. Но насколько я понимаю, мне нужно добавлять специальное правило NAT для каждого устройства (большинство правил идет на 192.168.1.250), и это тоже было бы приемлемо. Спасибо за любые советы!
    Joe1vm
    03.12.2013 20:30:00
    Привет, Мэтти! Я не специалист, но Hairpin NAT у меня работает нормально на том же роутере – с версии 6.7, включая "fixed hairpin nat on bridge with use-ip-firewall=yes". Думаю, тебе стоит внимательно посмотреть http://wiki.mikrotik.com/wiki/Hairpin_NAT, особенно выделенное правило. Я бы сказал, что трафик с LAN вряд ли достигнет enther1-gateway в качестве in-interface – это я ожидал бы видеть работающим только извне. Но, возможно, я ошибаюсь… С уважением, Йозеф.
    pcunite
    04.12.2013 13:48:00
    ROS v6.7 решил мои проблемы с hairpin NAT тоже… обновление.
    Mattie
    05.12.2013 12:26:00
    Привет! Даже после обновления до 6.7 у меня всё равно не работает. Можешь поделиться своим правилом NAT?
    Редактирую: работает, когда перезагружаю роутер! Однако у меня теперь появилась следующая проблема: хочу, чтобы весь трафик на мой внешний IP просто возвращался внутрь сети. Поэтому я добавил следующее правило:
    3   ;;; Hairpin NAT rule
        chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.1.0/24 dst-address=192.168.1.0/24
    Однако, когда я использую следующее:
    4   ;;; SERV: FTP
        chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.250 to-ports=80 protocol=tcp in-interface=ether1-gateway dst-port=80
    Оно не работает, поэтому я убрал "in-interface":
    4   ;;; SERV: FTP
        chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.250 to-ports=80 protocol=tcp dst-port=80
    Но: теперь весь мой исходящий интернет-трафик перенаправляется на мой сервер!
    Поэтому я делаю вот это правило (где 1.1.1.1 – мой внешний IP):
    5   ;;; SERV: HTTP
        chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.250 to-ports=80 protocol=tcp dst-address=1.1.1.1 dst-port=80
    Но у меня динамический IP, поэтому я не хочу постоянно его менять. Как можно перенаправлять все пакеты на мой ВНЕШНИЙ IP с происхождением из моей внутренней сети "обратно" в сеть без необходимости указывать мой динамический внешний IP?
    marcus65
    10.12.2013 19:00:00
    Я новичок, но hairpin NAT работает у меня на RB2011 с исходящим интерфейсом, а не dst-address. Я отправляю локальный трафик (192.168.1.0/24) на локальный мост.
    6
    ;;; Hairpin NAT chain=srcnat action=masquerade protocol=tcp src-address=192.168.1.0/24 out-interface=bridge-local dst-port=21,22,25,80,143,587,993,443
    Mattie
    05.12.2013 11:05:00
    Привет! Даже после обновления до 6.7 у меня так и не получается заставить это работать. Не мог бы ты поделиться своим правилом NAT?
