    Проблема моста станции на разных RB (Railway Boards).
    Проблема моста станции на разных RB (Railway Boards)., RouterOS
    bysard
    03.12.2013 14:46:00
    Привет, у меня странная проблема. До этого я использовал RB751U на объекте, настроил беспроводное соединение как station-bridge и объединил все порты ether 1-5 + wlan1 в один мост. На ether5 у меня находится конкретное устройство с пропускной способностью 10 мбит/с. Устройство и мост роутера находятся в одной подсети, используют один шлюз. Всё работает в этом сценарии. Как только я заменяю RB751 на RB411AR с той же конфигурацией (за исключением моста портов ether 2-4, которых нет на RB411AR), я больше не могу пинговать конкретное устройство. Если я подключаюсь напрямую к устройству, пинг проходит, я также могу получить доступ к роутеру, но мост перестаёт работать? Заменяю роутер обратно на 751U, всё снова работает. Я также пытался повторить конфигурацию через экспорт config (я знаю, что это не рекомендуется) и получил те же результаты. Сначала делал ручную настройку и перепроверял все опции на обоих роутерах дважды/трижды. Использую RoS 6.5 на обоих с FW 3.10. Какие идеи?
    29.12.2013 20:40:00
    Ты настроил DHCP-клиента на беспроводном интерфейсе?
    bysard
    04.12.2013 11:45:00
    Еще одна бракованная плата 411, пожалуйста, игнорируйте. Она отлично работает с любой другой платой.
    bysard
    30.12.2013 06:08:00
    Мне это не нужно. Требуется, чтобы все было статичным. Это была бракованная плата. Когда я её открыл, обнаружил три вздувшиеся конденсаторы. Там были установлены действительно очень низкокачественные конденсаторы. Я заменил их все, и теперь проходной мост работает и на этой плате.
