    Умный термостат Nest и настройка интервала DTIM- и beacon.
    Умный термостат Nest и настройка интервала DTIM- и beacon., RouterOS
    rgruyters
    03.12.2013 09:56:00
    На прошлой неделе у меня были проблемы с моим термостатом Nest. Я открыл заявку в службу поддержки Nest Labs, и они ответили мне следующим сообщением: похоже, проблема в разряжающейся батарее или в каком-то помехах в связи Nest. Лучший способ это решить — изменить 2 настройки в вашем роутере. Это полностью решит вашу проблему. Измените интервал DTIM до 3 и интервал передачи маяков (beacon interval) до 211. Как только вы это сделаете, перезагрузите свой Nest, и эта проблема не должна повториться. Как изменить DTIM- и интервал передачи маяков? У меня роутер RouterBoard 2011UAS-2HnD с RouterOS версии 6.6.
    03.12.2013 10:21:00
    В RouterOS такие настройки изменить нельзя, и, думаю, большинство других производителей тоже не предлагают такую возможность. Какую частоту использует Nest? Может, просто изменение частоты поможет избежать помех.
    sbertcn
    04.12.2013 06:14:00
    Большинство роутеров с Wi-Fi поддерживают изменение DTIM и Beacon Interval, это базовые настройки Wi-Fi. Большой DTIM и Beacon Interval могут сэкономить заряд батареи, но снижают производительность и увеличивают задержку.
    jo2jo
    28.06.2016 09:58:00
    Что касается только интервала передачи маяка, я не вижу, как это может хоть как-то повлиять на время работы аккумулятора клиентского устройства (или Nest в вашем случае). Поправьте меня, если я не прав, но интервал передачи маяка — это по сути то, как часто ваш AP передает SSID и другую базовую информацию вроде канала и протокола B/G/N, верно? Как это может повлиять на время работы аккумулятора клиентского устройства? С точки зрения клиента я бы предположил, что кадр маяка полезен только во время первоначального подключения/handshake (раз ваш NEST всегда подключается к одному и тому же AP, то есть к тому, к которому он был изначально настроен подключаться). К тому же, это не то устройство, которое будет постоянно перемещаться и обрабатывать другие маяки, чтобы найти более сильный сигнал.
    pe1chl
    28.06.2016 10:19:00
    Я никогда не видел этого в обычном домашнем WiFi-роутере, а это должна быть целевая платформа для таких устройств. Если Nest работает только с изменёнными настройками, возвращайте его как непригодный для использования.
    netflow
    19.11.2016 09:41:00
    Возможно, стоит поиграть с настройками Multicast Helper в RouterOS, чтобы посмотреть, изменится ли что-нибудь. В противном случае, роутеры/точки доступа TP-Link стоят недорого, у них есть эта опция в расширенных настройках, и это может избавить вас от головной боли. @Normis у них уже сотни вариантов Wi-Fi, почему бы тогда не предоставить и их? Интересное чтение http://www.enterprisenetworkingplanet.com/netsp/article.php/3666446/Optimize-Multicasting-on-Your-WLAN.htm.
