    Портативная настройка WDS Тут есть несколько вариантов, как настроить беспроводную сеть, не заморачиваясь с установкой. 1. **Настройка на компьютере:** Скачай и запусти утилиту беспроводной настройки. Она простая, как день, и тебе не придется возиться
    Портативная настройка WDS Тут есть несколько вариантов, как настроить беспроводную сеть, не заморачиваясь с установкой. 1. **Настройка на компьютере:** Скачай и запусти утилиту беспроводной настройки. Она простая, как день, и тебе не придется возиться, RouterOS
    in4ni
    20.11.2005 17:20:00
    Возможно ли вот что: Представим ситуацию — компания, занимающаяся мерчендайзом, разворачивается на один день в арене с подключением DSL или кабелем. У компании есть 40 Wi-Fi терминалов для приема оплаты картами, которые будут расположены по всей арене. Возможно ли предварительно сконфигурировать несколько (около 16) WRAPS или маршрутизаторов с WDS и подключить первый к сети напрямую, а потом просто начать их “цепочкой” по всему периметру арены? Это вообще возможно? Или есть какие-то другие варианты, кроме протягивания кучи cat5? Спасибо.
    in4ni
    22.11.2005 01:49:00
    Ну кто-нибудь откликнитесь! Здесь полно "гуру", а ни у кого нет мнения!
    jarosoup
    22.11.2005 02:59:00
    Возможно ли это? Возможно. Так ли это просто, как просто повесить их с минимальными настройками? Не думаю. Если вы не очень хорошо знакомы со STP или OSPF, думаю, ваш единственный вариант – предварительно настроить все ссылки WDS перед этим (или после того, как вы их повесите, но до события). У нас были неоднозначные результаты с wds в динамическом режиме для такого рода применения. Предварительная настройка всех "хопов" не так уж и плоха, если вы знаете пути заранее и устанавливаете их на основе этих путей. Возможно, также стоит предварительно аутентифицировать все эти CC-машины с помощью списка контроля доступа и отключить default-authentication, чтобы не допустить на сеть случайных ab/пользователей.
    MyThoughts
    26.11.2005 09:58:00
    Если я правильно понимаю, что ты пытаешься сделать, то можно использовать комбинацию AP Bridge и WDS Slave. Этот метод позволяет очень легко предварительно настроить все роутеры с динамической настройкой WDS, что значительно упрощает и ускоряет развертывание.
    andreacoppini
    15.12.2005 00:50:00
    Можно использовать два интерфейса. Выдели один интерфейс (возможно, на 5 ГГц) для бэкхолов, настроив динамический WDS, и используй второй интерфейс на 802.11b/g (2,4 ГГц) для твоих c.card машин. Включи динамический WDS и динамическое объединение для всех интерфейсов на 5 ГГц. Убедись, что интерфейсы на 2,4 ГГц находятся в одном объединении. Если я не ошибаюсь, STP решает все петли. Просто учти, что потребуется некоторое время, чтобы все стабилизировалось перед использованием, но как только все заработает, оно должно продолжать работать (и даже самовосстанавливаться, если какой-то MT в цепи выйдет из строя во время события).
