    Карта Compact Flash подключена к /dev/hdc.
    Карта Compact Flash подключена к /dev/hdc., RouterOS
    Tony_Burton
    23.10.2005 09:02:00
    Пытаюсь установить и запустить RouterOS на нескольких встроенных компьютерах. Материнские платы имеют разъем Compact Flash, который настроен как основной диск на вторичном IDE-интерфейсе. BIOS не предоставляет возможность поменять местами основные и вторичные IDE-устройства. Система загружается до этой точки и выводит следующее: FATAL ERROR: could not read configuration. Подозриваю, что ядро испытывает проблемы с загрузкой с /dev/hdc. Кто-нибудь успешно решал подобную задачу? Этот вопрос поднимался в форуме больше года назад, но решения не было опубликовано. Tony
    jp1
    25.10.2005 11:38:00
    Я так и не смог заставить эту ситуацию запуститься. В итоге купил IDE-CF адаптер, чтобы можно было использовать hda.
    lastguru
    25.10.2005 13:23:00
    Пожалуйста, попробуйте последнюю версию 2.9 и сообщите о результатах. Если это не поможет, попробуйте метод, который должен был работать начиная с версии 2.8: установите RouterOS в той же конфигурации, в которой планируете его использовать, то есть, если используете как sec. master, установите как sec. master.
    Tony_Burton
    26.10.2005 08:05:00
    Спасибо за совет, lastguru. Я использовал версию 2.9.4, но ничего не получалось, а вот 2.9.6 работает просто отлично. Тони
