Привет, народ! Пытаюсь настроить ipsec между домом и офисом. Домашняя сеть находится за NAT от Mikrotik (Mikrotik выполняет NAT). Офис также находится за NAT от Sonicwall (Sonicwall выполняет NAT). Я не думаю, что в этом сценарии NAT-T требуется, так как между Mikrotik и Sonicwall нет NAT. Тем не менее, при попытке установить фазу 2 соединения, Sonicwall пишет ошибку: "Peer IPSec Security Gateway doesn’t support VPN NAT Traversal." Я понимаю, что RouterOS 2.9 не поддерживает NAT-T, но Sonicwall выдает ошибку только при обнаружении NAT между пирами. Между пирами нет NAT, обе подключены напрямую к ISP с реальными адресами в интернете. Есть какие-нибудь предложения, какую конфигурацию мне нужно проверить на Mikrotik, чтобы решить эту проблему? Работаю на RouterOS 2.9 на ПК. Вот немного информации для отладки (мои конфигурации): удаленный пир: 4.4.4.4 (не настоящий IP-адрес, но это публичный IP) удаленная подсеть (NAT): 192.168.1.0/24 мой публичный IP (локальный пир): 5.5.5.5 (интерфейс 3 на Mikrotik) моя локальная подсеть (NAT): 10.1.1.0/24 (интерфейс 2 на Mikrotik — 10.1.1.1) [admin@MikroTik] ip firewall nat> print Флаги: X - отключено, I - недействительно, D - динамически 0 chain=srcnat src-address=10.1.1.0/24 dst-address=192.168.1.0/24 action=accept 1 chain=srcnat out-interface=ether3 action=masquerade [admin@MikroTik] ip ipsec policy> print Флаги: X - отключено, D - динамически, I - недействительно 0 src-address=10.1.1.0/24:any dst-address=192.168.1.0/24:any protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=yes sa-src-address=5.5.5.5 sa-dst-address=4.4.4.4 proposal=default manual-sa=none dont-fragment=clear [admin@MikroTik] ip ipsec peer> print Флаги: X - отключено 0 address=4.4.4.4/32:500 secret=“removedforpost” generate-policy=yes exchange-mode=main send-initial-contact=yes proposal-check=obey hash-algorithm=sha1 enc-algorithm=aes-128 dh-group=modp1024 lifetime=1d lifebytes=0 [admin@MikroTik] ip ipsec proposal> print Флаги: X - отключено 0 name=“default” auth-algorithms=sha1 enc-algorithms=aes-128 lifetime=1d lifebytes=0 pfs-group=modp1024 Пожалуйста, помогите, спасибо.
IPSec VPN к SonicWall, NAT подсети с обеих сторон.
IPSec VPN к SonicWall, NAT подсети с обеих сторон., RouterOS
21.12.2006 04:14:00
25.05.2007 14:36:00
Я пока не решил эту проблему, но большое спасибо за ответ, tmiklas! Я еще раз все свои настройки проверю и сообщу о результатах…
25.05.2007 15:34:00
Хм, ещё заметил, что политика с src-address 10.3.3.0 и dst-address 10.0.0.0 не создается динамически… Интересно, почему?
