    Очень низкая пропускная способность.
    Очень низкая пропускная способность., RouterOS
    mruszkowski
    25.11.2006 23:18:00
    Привет, использую Mikrotik версии 2.9.38 с лицензией lvl4 на такой конфигурации: процессор 800MHz, 128Mb RAM, 128MB HD, карта Prism 2 802.11b мощностью 200mw (установлено tp 100mw), подключенная к усилителю мощностью 1000mw. 9Dbi всенаправленная антенна. Проблема в очень медленных скоростях передачи данных по беспроводной сети… Я провёл тест скорости, скачивая файл с сайта Microsoft, и максимальная скорость, которую я получаю, около 80k/sec, в то время как по проводному ethernet интерфейсу – 975k/sec. Не понимаю, почему так медленно… Поиграл с настройками MTU и сжатием пакетов – безрезультатно. Пробовал без усилителя, с разными усилителями и с другой антенной – не помогло. Я всего в 300 футов от точки доступа… Может, у кого-то есть идеи? Спасибо, Мартин.
    Equis
    26.11.2006 02:58:00
    Кстати, небольшая пометка. Я думаю, что система с вашим CPU/Ram и прочим может быть избыточной для Prism. Простой rb500 был бы как раз то, что нужно, и потреблял бы меньше энергии. Вам следует стремиться к скорости около 4 Мбит/с (без компьютера, nstreame и прочего) с вашей текущей конфигурацией. Если бы я выбирал, то взял бы rb500 с SR2, забыл бы про усилитель — это дало бы 10-15 Мбит/с (или больше).
    P.S. Я пытался поиграться с настройками MTU и сжатием пакетов, но безрезультатно… Вам, возможно, лучше сделать сброс к заводским настройкам, стоковые настройки вполне справляются.
    nickb
    28.11.2006 07:03:00
    Забей на усилитель, ты орет просто невыносимо! Если уж так хочешь его использовать, снизь мощность на пару децибел, примерно до 17 или 18 дБм — немного ниже максимально допустимой входной мощности твоего усилителя (обычно она 23 дБм). Хотя на самом деле тебе и не нужен усилитель на 1 Вт для расстояния в 300 футов.
    Equis
    26.11.2006 01:35:00
    Я всего метров в 90 от точки доступа… Оно ведь не орет, правда? Слишком много сигнала хуже, чем его отсутствие (ИМХО). Попробуй привести сигнал к -50 -60 и попробуй.
    RK1
    26.11.2006 02:19:00
    Слишком много мощности. Убери усилитель и уменьши мощность на радио. Смотри пост Equis'а.
