    Объяснение: idle timeout, keepalive timeout.
    Объяснение: idle timeout, keepalive timeout., RouterOS
    superrouter
    21.09.2005 05:21:00
    Привет! В настройках профиля точки доступа есть тайм-аут сессии, тайм-аут бездействия и тайм-аут keepalive. В чем разница между тайм-аутом keepalive и тайм-аутом бездействия? Спасибо.
    sergejs
    21.09.2005 15:22:00
    ‘idle-timeout’ используется для определения, не использует ли клиент сети Router. По истечении времени ожидания пользователь будет автоматически выключен, и так далее. ‘keep-alive-timeout’ используется для проверки доступности и связи. В случае сбоя проверки клиент будет отключен, и так далее.
    lastguru
    21.09.2005 17:30:00
    Другими словами, проверки тайм-аута бездействия отслеживают трафик, а проверки тайм-аута keepalive — доступность. Если пользователь онлайн, но просто ничего не отправляет/не получает, он может достичь своего тайм-аута бездействия. Тайм-аут keepalive можно достичь только в случае физического отключения или выключения клиента.
    eugenevdm
    22.09.2005 06:14:00
    Насколько я знаю, keepalive timeout отслеживает рабочую станцию клиента, отправляя ей ping-запросы. Так что если у клиента заблокирован ICMP в брандмауэре, использовать keepalive timeout не стоит.
    superrouter
    27.09.2005 06:04:00
    Большое спасибо!
    soamz
    30.06.2015 21:24:00
    Многие наши пользователи постоянно жалуются, что их постоянно выкидывает из системы. Когда я проверил логи MikroTik, там написано "keep alive timeout". Так есть ли способ отключить эту "keep alive" функцию и использовать тайм-аут простоя? Если да, то где это можно сделать?
    hsabrey
    04.12.2018 08:05:00
    Привет всем, так вот, как отключить и ? То есть, я совсем не хочу, чтобы роутер их использовал… Чтобы пользователь точки доступа не отключался. Хотя бы отключить ; чтобы если пользователь не использует сеть, он не отключался из нее и ему не приходилось снова вводить имя пользователя и пароль…
