    ADSL2 Агрегация
    ADSL2 Агрегация
    ADSL2 Агрегация, RouterOS
    metalac
    09.07.2012 16:01:00
    Всем привет! Хотел бы попросить вашей помощи в агрегации 3 ADSL2-соединений, если это возможно в этой топологии. Если кто-то сможет сделать небольшое руководство, используя Winbox, и OmniTIK должен инициировать PPPoE-соединение. Спасибо!
    broadband
    12.07.2012 08:19:00
    Где DSLAM? Идеальный вариант – роутер с MLPPP, подключенный к 3 модемам в режиме bridge в одном месте, а затем к тому же DSLAM. Али.
    metalac
    12.07.2012 10:44:00
    Похоже, я не очень понятно объяснил в первом сообщении. ADSL-линии не находятся в одном месте, домашние роутеры будут подключаться через WIFI к SXT-ам, а затем к OmniTIK. Идея в том, чтобы объединить пару домашних пользователей в одну WIFI-сеть для обмена файлами и прочим. У некоторых из них уже есть ADSL, поэтому мы хотим агрегировать эти ADSL-линии в один большой канал.
    n21roadie
    12.07.2012 11:13:00
    Я не думаю, что можно объединить ADSL-каналы, чтобы получить одну большую магистраль. Например, 8 Мбит/с + 8 Мбит/с + 8 Мбит/с не даст тебе 24 Мбит/с при скачивании одного файла, зато даст скорость скачивания в 8 Мбит/с, но до 24 Мбит/с суммарно для отдельных файлов.
    metalac
    12.07.2012 11:29:00
    Подумаешь о чем-то вроде балансировки нагрузки? Это меня тоже устроит. Но возможно ли это сделать, и как? Как видно на картинке с топологией, маршрутизаторы не подключены физически кабелем к OmniTIK, кроме одного.
    n21roadie
    12.07.2012 15:27:00
    Балансировка нагрузки = Да, а какое расстояние между каждым ADSL-роутером?
    metalac
    12.07.2012 19:58:00
    Самый дальний – в 3 км от OmniTIK, второй – примерно в 2 км от OmniTIK, а третий – напрямую подключен к OmniTIK. Спасибо!
    metalac
    16.07.2012 14:16:00
    Как тебе вот это? Сеть LAN будет 10.0.0.0/24, а маршрутизаторы будут в той же подсети. На роутере 1 создай VLAN1 в его bridge, на роутере 2 – VLAN2, а на роутере 3 – VLAN3 с адресом 192.168.1.0/30. На OmniTIK в его bridge добавь все 3 VLAN-а с соответствующими IP-адресами, а для pppoe-соединений используй эти VLAN-ы как интерфейсы. Сработает? Спасибо.
    jarda
    23.10.2012 20:48:00
    Привет, ты как-нибудь решил это? Если да, то как?
