    Точки доступа за Mikrotik.
    Точки доступа за Mikrotik., RouterOS
    n5jtt
    23.11.2013 01:03:00
    У меня Mikrotik с горячей точкой. Вроде всё работает хорошо, но нужен доступ к точкам доступа, стоящим за Mikrotik. Горячая точка настроена на адрес по умолчанию, который Mikrotik присваивает при настройке (10.4.50.0/24). У меня точки доступа (Ubiquity radios) все настроены на 10.5.50.0/24 с шлюзом 10.5.50.1. Они подключены к eth2 (10.4.50.1) и (10.5.50.1) добавлены к eth2. Не могу попасть к радиоточкам, которые стоят за Mikrotik. Пытался добавить ещё один адрес на eth2 (10.5.50.1) и добавить маршрут, но не работает, не могу пропинговать радиоточки. ЗАСТРЯЛ и уже много чего прочитал. Есть какие-нибудь советы?
    efaden
    24.11.2013 13:38:00
    Сейчас, когда я снова у ноутбука, объясню подробнее. Что я бы сделал, так это настроил две bridge на MikroTik. И создал две VLAN, например, 1 и 200. Добавил бы эти VLAN к bridge… Настроил бы одну bridge как управляющую сеть с диапазоном 10.5, а вторую – как сеть для точки доступа (hotspot) с диапазоном 10.4. Так ты отделишь трафик hotspot от управляющего. Единственное, что нужно учесть, — твои другие AP должны понимать VLAN и поддерживать их. Но чтобы действительно посоветовать, какую аппаратуру использовать, мне нужно знать, что у тебя за оборудование. -Эрик
    efaden
    24.11.2013 13:42:00
    Конфигурация будет выглядеть примерно так… /interface vlan add name=vlan-management id=1 interface=ether2 add name=vlan-hotspot id=200 interface=ether2 /interface bridge add name=bridge-management add name=bridge-hotspot /interface bridge port add interface=vlan-management bridge=bridge-management add interface=vlan-hotspot bridge=bridge-hotspot /ip address add address=10.5.0.1/24 interface=bridge-management add address=10.4.0.1/24 interface=bridge-hotspot.
    Затем настрой hotspot на интерфейсе bridge-hotspot.
    n5jtt
    24.11.2013 14:58:00
    Вполне логично звучит, но я просто не знаком с VLAN, но попробую настроить так.
    DWJ
    24.11.2013 23:29:00
    n5jtt Хотел отправить это сообщение по электронной почте, думал, ты любитель радио, посмотрел на qrz и попробовал указанный адрес, но он вернулся как неверный. У меня тоже есть такой тип системы, может, это поможет. Итак, если я правильно понимаю, ты пытаешься, находясь вне сети, подключиться к одной из точек доступа или радиостанций точка-точка, верно? Ты можешь подключиться к основному роутеру? Есть несколько вещей, которые тебе нужно сделать, чтобы это произошло. Твой IP-адрес от провайдера нужно сделать статическим у провайдера. Роутер провайдера нужно настроить как мост. Если ты используешь Mikrotik routerboard как минимум с двумя портами, порт 1 нужно настроить как WLAN и подключить только к роутеру провайдера, используя автоматический IP (провайдер выдает 63.63.154.21 роутеру). Порт 2 будет местом, где ты настраиваешь IP-адреса как для основного сегмента сети, так и для точки доступа, и именно к нему подключается коммутатор или первая радиостанция Link Radio. IP-адреса основного сегмента сети будут скрыты от всех пользователей, точка доступа будет назначать IP-адреса пользователям, эти адреса должны быть разными (основной сегмент сети 10.1.1.x, а точке доступа – 10.6.6.x). Теперь, если все вышеперечисленное правильно, на твоем компьютере нужно создать новое сетевое подключение под названием VPN. Когда ты захочешь подключиться к системе, ты подключаешься к ней через VPN. После подключения к системе, чтобы подключиться к одной из точек доступа, открой браузер и в адресной строке введи IP-адрес устройства (например, access point2 10.1.1.200). Какое оборудование ты используешь? На точках доступа отключи DHCP, так как IP-адреса берутся от роутера, и настрои каждую в основном сегменте сети. Давай разберемся, как связаться напрямую.
    n5jtt
    25.11.2013 00:59:00
    Проверил это на QRZ.com, адрес верный (переехал сюда из Техаса), но адрес электронной почты очень старый. Я не очень активен в радиолюбительстве, компьютер, Linux и беспроводные технологии взяли верх. Электронная почта: n5jtt@yahoo.com.
    satcom
    04.04.2015 14:12:00
    Если кто-то может помочь. У меня Mikrotik с хотспотом, а за ним ещё один Mikrotik в качестве точки доступа. Как я могу получить доступ к точке доступа извне? У меня статический адрес. Вот моя конфигурация: eth 1 подключён к модему провайдера, eth 2 — локальная сеть, eth 5 — интерфейс хотспота, master port=none. Адрес хотспота 172.22.0.1/16. Моя точка доступа настроена как AP Bridge, с адресом 172.22.0.96/16. Не могу удалённо подключиться к точке доступа извне. Спасибо.
    satcom
    08.04.2015 19:09:00
    Решил проблему. Спасибо.
    ZeroByte
    08.04.2015 19:16:00
    Раз уж тему воскресили, хочу указать на истинную причину проблемы для всех, кто с ней столкнулся: если у AP есть IP-адрес в той же сети, что и точка доступа (даже если диапазон IP-адресов отличается), то вам нужно добавить постоянную привязку проигнорированного IP-адреса для каждого AP. Даже если IP-адрес отличается от диапазона точки доступа, сервер точки доступа все равно будет перехватывать весь трафик. Решение с управленческой VLAN намного лучше, так что используйте его, если это возможно. Если это невозможно, то потребуется привязка IP-адреса.
    efaden
    23.11.2013 01:07:00
    Выложите ваш экспорт и, может быть, схему. Я не совсем уверен, к чему вы пытаетесь получить доступ или откуда? Или что вы пытаетесь добавить. Может, это только у меня, но вышесказанное немного непонятно.
    n5jtt
    23.11.2013 09:19:00
    23 ноя 2013 г. 03:09:34 по RouterOS 6.6 software id = 0U45-62CQ /interface ethernet set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2 set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2 set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2 /ip neighbor discovery set ether1 discover=no /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=Wichita RV Park /ip hotspot profile set [ find default=yes ] login-by=http-chap add hotspot-address=10.4.50.1 login-by=http-chap,http-pap name=hsprof1 /ip hotspot user profile set [ find default=yes ] mac-cookie-timeout=3d name=HotSpot /ip pool add name=hs-pool-2 ranges=10.4.50.2-10.4.50.99 /ip dhcp-server add address-pool=hs-pool-2 disabled=no interface=ether2 lease-time=1h name=dhcp1 /ip hotspot add address-pool=hs-pool-2 addresses-per-mac=5 disabled=no interface=ether2 name=hotspot1 profile=hsprof1 /queue simple add max-limit=2M/4M name=queue1 target=10.4.50.75/32 add max-limit=2M/4M name=queue2 target=10.4.50.62/32 /tool user-manager customer add backup-allowed=yes disabled=no login=admin password=“” paypal-accept-pending=no paypal-allowed=no paypal-secure-response=no permissions=owner signup-allowed=no time-zone=-00:00 /ip address add address=10.4.50.1/24 comment=“hotspot network” interface=ether2 network=10.4.50.0 add address=10.5.50.1/24 interface=ether2 network=10.5.50.0 /ip dhcp-client add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1 /ip dhcp-server network add address=10.4.50.0/24 comment=“hotspot network” gateway=10.4.50.1 /ip dns set servers=8.8.8.8 /ip firewall filter add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment=“place hotspot rules here” disabled=yes /ip firewall nat add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment=“place hotspot rules here” disabled=yes to-addresses=0.0.0.0 add action=masquerade chain=srcnat comment=“masquerade hotspot network” src-address=10.4.50.0/24 to-addresses=0.0.0.0 add action=masquerade chain=srcnat comment=“masquerade hotspot network” disabled=yes out-interface=ether2 src-address=10.5.50.0/24 to-addresses=0.0.0.0 /ip hotspot ip-binding add address=10.4.50.95 mac-address=24:A4:3C:40:2C:68 server=hotspot1 to-address=10.4.50.9
    efaden
    23.11.2013 12:05:00
    Окей, а что именно ты пытаешься сделать? Или что не работает? Отправлено с моего SCH-I545 через Tapatalk.
    n5jtt
    24.11.2013 00:47:00
    Не могу пинговать и получить доступ к точкам доступа за mikrotik.10.5.50.0/24.
    efaden
    24.11.2013 00:50:00
    Как их пинговать-то, откуда?
    n5jtt
    24.11.2013 01:08:00
    С микротика. Если микротик не может пинговать их, я не смогу настроить переадресацию порта с роутера провайдера. Пытаюсь удаленно подключиться к радиостанциям через интернет. Могу удаленно подключиться к микротику, но не к радиостанциям, стоящим за микротиком.
    efaden
    24.11.2013 01:21:00
    Поддерживают ли ваши точки доступа VLAN? … ну правда, ваша сеть какая-то неразбериха. Вам бы действительно нужно два VLAN. Один для управления и один для Hotspot. Судя по вашей конфигурации, в таком виде они "должны" пинговаться, а значит, ошибка где-то за пределами MikroTik.
    n5jtt
    24.11.2013 02:42:00
    В общем, ничего сложного, чтобы всё испортить. Три радиомодуля, две радиомосты и точка доступа.
    efaden
    24.11.2013 02:45:00
    К тому же, у вас две подсети работают в одной сети. Включая трафик от точки доступа и трафик управления. Отправлено с моего SCH-I545 через Tapatalk.
    n5jtt
    24.11.2013 03:02:00
    Ну и как бы ты это сделал?
    efaden
    24.11.2013 03:21:00
    Vlan'ы. Отправлено с моего SCH-I545 через Tapatalk.
