    Интерфейс wlan не отображается при использовании карты CM9 mini PCI.
    Интерфейс wlan не отображается при использовании карты CM9 mini PCI., RouterOS
    term0r
    12.12.2005 04:01:00
    Привет, я относительно новичок в использовании RouterOS. До этого я использовал его на RouterBoards для создания мостов, базовой маршрутизации и ограничения скорости. Это первый раз, когда я пытаюсь настроить Wi-Fi на Mikrotik. Начнем с того, что у меня MikroTik RouterOS 2.9.8. Использую карту CM9 от Wistron Neweb. Могу предоставить другие детали, если потребуется. Заглянув в /drivers, вижу: 0 D VIA Rhine I/II Fast Ethernet 1 D Atheros AR5212 PCI Кажется, всё в порядке. В /system resource pci: DEVICE VENDOR NAME IRQ 0 00:04.0 Atheros Communications, Inc. AR5212 802.11abg NIC (re… 142 1 00:03.0 VIA Technologies, Inc. VT6105 [Rhine-III] (rev:… 143 2 00:02.0 VIA Technologies, Inc. VT6105 [Rhine-III] (rev:… 142 3 00:00.0 Integrated Device Technol… IDT79RC32434 (rev: 0) 140 Но когда заглядываю в /interface wireless, вижу: [admin@MikroTik] interface wireless> pr Flags: X - disabled, R - running [admin@MikroTik] interface wireless> ie. Ничего вообще не вижу. Пытался использовать команду add, но она просто добавляет виртуальный интерфейс, а не настоящий Atheros, который мне нужен. Чувствую, что упускаю что-то очень-очень простое, но не могу понять, что именно. Может, кто-нибудь помочь? Если кому-то потребуется дополнительная информация, пожалуйста, ответьте на этот пост.
    Cheers,
    Dave
    Hugh_Hartman
    17.01.2006 12:32:00
    Недавно, 1/15/06 у меня была похожая проблема. Я отправил файл поддержки, как рекомендовала routerOS. Ответ, который я получил: «Пожалуйста, обновитесь до версии 2.9.11, в вашей установке какая-то неисправность, обновление должно это исправить». Я тогда использовал 2.8.28 и хотел остаться на ней, поэтому удалил беспроводной пакет и переустановил. Получилось. Удачи и вам!
    gueswhoiam
    20.01.2006 23:55:00
    У меня такое случилось, когда в радио был воткнут плохой провод (короткое замыкание). Карта пропала, поэтому я отключил все провода, и карта снова появилась. Подключил провод обратно, и карта опять пропала. Еще пришлось пару раз перезагружать роутер, чтобы интерфейс вернулся.
    tully
    12.12.2005 08:26:00
    Вам нужно создать файл запроса и отправить его на support@mikrotik.com. Джон.
    cmit
    14.12.2005 14:41:00
    Убедился, что лицензия RouterOS позволяет использовать беспроводную сеть? Просто спрашиваю, потому что ты написал, что это твой первый опыт работы с беспроводным соединением в RouterOS… С наилучшими пожеланиями, Christian Meis.
    jonbrewer
    20.12.2005 10:27:00
    Похоже, у тебя с железом что-то не так. Я как раз только что распаковал устройство с похожим поведением. Вижу только одну из двух установленных карт CM9. Еще могу добавить, что обе они отображаются в PCI, но в IRQ видна только одна. [admin@boxname] > system resource irq print IRQ OWNER 7 timer 40 [korina ethernet Rx] 41 [korina ethernet Tx] 104 serial port 114 [Ethernet Underflow] 142 [a5212_pci] 142 ether2 143 ether3 [admin@boxname] > system resource pci print DEVICE VENDOR NAME IRQ 0 00:05.0 Atheros Communications, Inc. AR5212 802.11abg NIC (rev: 1) 143 1 00:04.0 Atheros Communications, Inc. AR5212 802.11abg NIC (rev: 1) 142 2 00:03.0 VIA Technologies, Inc. VT6105 [Rhine-III] (rev: 134) 143 3 00:02.0 VIA Technologies, Inc. VT6105 [Rhine-III] (rev: 134) 142 4 00:00.0 Integrated Device Technology… IDT79RC32434 (rev: 0) 140 [admin@boxname] > interface print Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running NAME TYPE RX-RATE TX-RATE MTU 0 R ether1 ether 0 0 1500 1 R ether2 ether 0 0 1500 2 R ether3 ether 0 0 1500 3 wlan1 wlan 0 0 1500 [admin@boxname] > Вообще не доволен.
    HarvSki
    20.12.2005 13:57:00
    У меня клонированный CM9 отказался вскоре после первого использования, хотя он и использовал IRQ, его не отображалось как интерфейс.
    chvdr
    16.01.2006 21:15:00
    У меня была та же проблема, что и у тебя. Карта была A5212, и она таинственным образом исчезла. "/system resource" содержит информацию о карте, а "/interface wireless pr" ничего не возвращает. Карту заменили, и все.
    tully
    17.01.2006 10:08:00
    Для последних двух плат проверьте, чтобы разъём u.fl pigtail не касался резистора или конденсатора оплёткой разъёма. Джон.
