    Проблема с маршрутизацией
    Проблема с маршрутизацией, RouterOS
    pnajm
    21.11.2013 17:15:00
    У меня RB750 настроен как основной роутер с IP 192.168.88.1, выступает DHCP, DNS и NAT для пользователей в сети 192.168.88.0/24. Для клиентов я настроил PPPoE, поэтому купил второй RB750 и сконфигурировал его следующим образом:
    WAN интерфейс: порт 2 как основной порт с IP 192.168.88.234/24
    PPPoE интерфейс: порт 3 основной порт с IP 10.10.10.1/24
    Порты 4 и 5 являются подчиненными портом 2.
    У меня несколько точек доступа, подключенных к порту 3 (PPPoE порт), которым назначены адреса 192.168.88.x.
    Вопрос в следующем: как я могу пропинговать эти точки доступа из подсети 192.168.88.0/24?
    Еще одна проблема: у меня такая же конфигурация с третьим RB750 (hotspot), который настроен следующим образом:
    Hotspot интерфейс: порт 2 как основной порт с IP 172.16.0.1/24
    WAN интерфейс: порт 3 основной порт с IP 192.168.88.235/24
    Точки доступа подключены к порту 2 (hotspot порт), которым также назначены адреса 192.168.88.x.
    Как я могу пропинговать эти точки доступа из подсети 192.168.88.0/24?
    Спасибо.
    pnajm
    16.12.2013 12:26:00
    Ребята, любая помощь будет очень кстати! 憨
    CelticComms
    16.12.2013 13:14:00
    Лучше бы вам вообще отойти от стандартной подсети Mikrotik 88 и нормально спроектировать IP-адресное пространство. Но пока можете попробовать включить proxy-arp на интерфейсе/порту 2 WAN второго 750. Второму 750 также потребуется маршрут по умолчанию через первый 750.
    pnajm
    16.12.2013 20:55:00
    Имеется в виду, что мне нужно добавить маршрут по умолчанию в основном роутере в IP>Routes? Какой должен быть этот маршрут по умолчанию? Спасибо, CelticComms
    CelticComms
    17.12.2013 04:55:00
    Если второй 750 имеет подключенный порт 192.168.88.0/24 к интерфейсу 192.168.88.0/24 на первом 750 (непосредственно или через устройство второго уровня, например, коммутатор), то достаточно просто запустить proxy-arp на интерфейсе 192.168.88.0/24 на втором 750. По сути, это заставит второй 750 отвечать на ARP-запросы в сети 192.168.88.0/24 для IP-адресов, которые он назначает PPPoE-клиентам.
    pnajm
    17.12.2013 07:50:00
    Я поменял ether2 на втором RB750 на proxy-arp, но так и не могу пинговать 192.168.88.xxx IP-адреса, которые назначены на интерфейсе PPPoE (eth3).
    pnajm
    17.12.2013 08:01:00
    CelticComms, если я пытаюсь пинговать из второго RB750 в Tools>Ping к устройству по интерфейсу eth3 (pppoe), скажем, 192.168.88.210, то автоматически появляется запись в ARP в IP>ARP, но пинг не отвечает.
    CelticComms
    17.12.2013 13:12:00
    Ты видишь записи в таблице маршрутизации для этих PPPoE-клиентов 192.168.88.x? Уверен ли ты, что PPPoE-клиенты настроены на прием ping-запросов?
    pnajm
    17.12.2013 20:44:00
    CelticComms Я не пытаюсь пинговать PPPoE-клиентов, я пытаюсь настроить точки доступа на eth3 (PPPoE) интерфейсе, у которых IP-адреса 192.168.88.xxx. Я подключен к первой RB750, у меня такой же диапазон IP-адресов, как у точек доступа, но я не могу их пинговать. Вот в чем проблема.
