    Сервер Magic DHCP отключён.
    Сервер Magic DHCP отключён., RouterOS
    dl9rdz
    27.11.2013 07:48:00
    У нас возникла странная проблема на RB Metal 2SHPn в режиме моста AP (с одним клиентом в режиме клиентского моста, подключенным к нему на WLAN интерфейсе). У нас настроен DHCP-сервер на AP мосте. Этот DHCP-сервер по непонятной причине периодически отключается (в среднем, раз в день). При каждом таком волшебном отключении в syslog появляется запись "DHCP server dhcp1 changed" (в отличие от "DHCP server dhcp1 changed by admin" для преднамеренных изменений через веб-интерфейс или Winbox). Кто-нибудь знает причину такого поведения и/или решение/обходной путь? (Мы часто наблюдали проблему с RouterOS 6.5. Вчера мы обновились до 6.6, и проблема повторилась ночью.) Спасибо, Hans.
    27.11.2013 08:02:00
    Когда к Wi-Fi интерфейсу никто не подключен, он теряет флаг "running". Если интерфейс не работает — DHCP-сервер становится неактивным.
    dl9rdz
    27.11.2013 09:22:00
    Спасибо за ответ. Если это и есть причина наблюдаемого поведения, нам нужен способ автоматически активировать DHCP-сервер при подключении нового клиента к Wi-Fi интерфейсу. А так, как мне кажется, он должен включаться сам. Сейчас же DHCP-сервер переходит в постоянное состояние «отключено». Он отображается курсивом в IP → DHCP Server, и единственный способ вернуть его к жизни — войти с административными правами и включить его вручную. Проблема не возникает каждый раз, когда нет клиентов. «Обычно» клиент может снова подключиться к Wi-Fi интерфейсу после отключения и получить IP-адрес. Но иногда, в ситуациях, которые мы не можем воспроизвести, DHCP-сервер остается отключен навсегда, пока администратор не вмешается вручную.
    27.11.2013 11:40:00
    Пожалуйста, создайте и отправьте файл вывода поддержки на support@mikrotik.com, так как неясно, как и почему именно DHCP-сервер отключается. Он должен становиться недействительным, но когда выполнены все условия, он должен быть полностью активным и выдавать аренды.
    dl9rdz
    29.11.2013 07:42:00
    Небольшое обновление по этой проблеме: похоже, есть две ситуации, в которых DHCP-сервер волшебным образом переходит в состояние «отключен»: (a) сразу после того, как администратор получает доступ к роутеру через WinBox, и (b) в других случайных ситуациях. Мы не знаем, связаны ли эти две проблемы друг с другом или нет. Для (a) проблему можно многократно воспроизвести. Достаточно запустить WinBox, ввести имя пользователя и пароль конкретного администратора (и поставить галочку «Загрузить предыдущую сессию») и нажать «Подключиться». Как только WinBox подключается, в логах роутера появляются записи («пользователь xxx вошел в систему с yyy через winbox», «dhcp server dhcp1 изменился»), и DHCP-сервер навсегда отключается (до ручного включения). Для (b) проблема возникает, похоже, случайно, и мы не можем воспроизвести её намеренно. Обычно у нас есть один клиент, подключенный к wlan-интерфейсу, но без дальнейшей активности, и вечером все в порядке, а утром клиент больше не получает IP-адрес (мы намеренно настроили довольно короткое время аренды DHCP в 1 час). Анализируя лог, можно увидеть одну запись «dhcp server dhcp1 изменился» без каких-либо других связанных событий. Удаление галочки «Загрузить предыдущую сессию» в WinBox — отличное решение для проблемы (a), но, к сожалению, не для (b)…
