    BGP Load Balancing В BGP Load Balancing можно настроить несколько путей к одному и тому же префиксу. Это позволяет распределять трафик между разными путями, повышая надежность и пропускную способность сети. Вот некоторые распространенные методы: * **
    BGP Load Balancing В BGP Load Balancing можно настроить несколько путей к одному и тому же префиксу. Это позволяет распределять трафик между разными путями, повышая надежность и пропускную способность сети. Вот некоторые распространенные методы: * **, RouterOS
    makg2
    26.11.2013 13:52:00
    Привет всем!
    У меня есть CCR1036-12G-4S, который будет использоваться для мультихоминга BGP для подключения к двум провайдерам с целью балансировки нагрузки. У нас есть два пула /24, которые будут маршрутизироваться через оба провайдера в их backbone: 170.84.28.0/24 и 170.84.29.0/24. Как только оба провайдера станут доступны, 170.84.29.0/24 будет маршрутизироваться через провайдера 1, а 170.84.28.0/24 – через провайдера 2. Хочу настроить балансировку нагрузки так, чтобы при выходе из строя провайдера 1 весь трафик из 170.84.29.0/24 автоматически перенаправлялся на провайдера 2 и наоборот. Пожалуйста, помогите с предоставлением деталей конфигурации, соответствующих нашим требованиям. Прилагаю сетевую схему для более четкого понимания.
    Mak
    mauricioisp
    26.11.2013 16:28:00
    Можно создавать префиксные фильтры, чтобы "заставить" трафик из определенной подсети использовать AS1, а другой – AS2, но при этом сохранить отказоустойчивость.
    makg2
    27.11.2013 05:36:00
    Я выполнил некоторые настройки, которые указаны ниже.
    [admin@MikroTik] /routing bgp peer> print
    Flags: X - отключено, E - установлено
    INSTANCE        REMOTE-ADDRESS                                 REMOTE-AS
    0   default         111.93.178.37                                  7018
    1   default         123.63.61.190                                  3450
    [admin@MikroTik] /routing bgp network> print
    NETWORK              SYNCHRONIZE
    0   170.84.28.0/24       no
    1   170.84.29.0/24       no
    [admin@MikroTik] /routing filter> print
    0   chain=BGP-OUT-AS7018 prefix=170.84.29.0/24 invert-match=no action=passthrough set-bgp-prepend=2 set-bgp-prepend-path=1000
    1   chain=BGP-OUT-AS3450 prefix=170.84.28.0/24 invert-match=no action=passthrough set-bgp-prepend=2 set-bgp-prepend-path=1000
    2   chain=BGP-OUT-AS7018 prefix=170.84.29.0/24 invert-match=no action=passthrough set-bgp-prepend=2 set-bgp-prepend-path=1000
    3   chain=BGP-OUT-AS3450 prefix=170.84.28.0/24 invert-match=no action=passthrough set-bgp-prepend=2 set-bgp-prepend-path=1000
    [admin@MikroTik] /ip firewall address-list> print
    Flags: X - отключено, D - динамический
    LIST                                       ADDRESS
    0   ISP_1                                      170.84.28.0/24
    1   ISP_2                                      170.84.29.0/24
    [admin@MikroTik] /ip firewall mangle> print
    Flags: X - отключено, I - недействительно, D - динамический
    0   ;;; ISP_1 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=ISP_1_OUTBOUND passthrough=no src-address-list=ISP_1
    1   ;;; ISP_2 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=ISP_2_OUTBOUND passthrough=no src-address-list=ISP_2
    [admin@MikroTik] /ip route> print
    Flags: X - отключено, A - активно, D - динамический, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
    DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
    0   S  0.0.0.0/0                          123.63.61.190            20
    1   S  0.0.0.0/0                          123.63.61.190             1
    2   S  0.0.0.0/0                          111.93.178.37            20
    3 A S  0.0.0.0/0                          192.168.0.1               1
    4 ADC  10.10.10.0/24      10.10.10.1      ether4                    0
    5 ADC  111.93.178.36/30   111.93.178.38   ether5                    0
    6 ADC  123.63.61.188/30   123.63.61.189   ether3                    0
    7 ADC  192.168.0.0/24     192.168.0.65    ether2                    0
    Создал правила mangle для маркировки маршрутов и в IP-маршрутизации для дифференциации маршрута по AD и маршрутному метке. Пожалуйста, дайте знать, всё ли с этим в порядке.
    Mak
    san2roy
    26.05.2014 11:58:00
    Я тоже ищу решение для аналогичной конфигурации, можешь помочь?
