Привет! Нужно настроить линию p2p протяженностью 35 км. Использую карты 800 мВт, с 30 дБи параболическими антеннами, коаксиальным кабелем 1 метр, RB 411ah, 35 метров Cat5. Координаты одной точки в Google Earth: 247 футов, другой – 111 футов. А еще к обеим точкам по 100-футовая вышка. Между ними есть более высокая точка высотой 268 футов. Точка А: 247 футов + 100-футовая вышка, Точка Б: 111 футов + 100-футовая вышка. Хватит ли карт и всего остального? И на какую высоту лучше установить антенны на вышках с каждой стороны? Сейчас у меня -94/-95 дБм. Будет ли работать с пропускной способностью 1 Мбит/с? Использую режим моста с обеих сторон, использую 2.4 ГГц и помех между точками нет. Когда обе линии сойдутся и настроятся WDS друг с другом, одно радио автоматически перезагружается. Хотя эта проблема решается, если установить мощность передачи TX Power на 17. Следует ли использовать стандартные настройки карт или использовать те, что указаны на картах?
Нужна помощь с настройкой беспроводного соединения p2p.
Нужна помощь с настройкой беспроводного соединения p2p., RouterOS
11.07.2012 12:40:00
12.07.2012 11:28:00
Может быть, 5.8 или 2.4, какая разница, что говорят эксперты.
11.07.2012 17:07:00
Какое расстояние от точки А до "более высокого места"?
11.07.2012 17:27:00
Расстояние от точки А до точки Б составляет 32 км по Google Earth.
11.07.2012 17:33:00
А почему не использовать планировщик ссылок, типа бесплатного - ..1 метр пигтейла… Это кабель LMR с низкими потерями?
11.07.2012 17:50:00
Качество вроде хорошее, но я не уверен, так как на кабелях ничего не написано, в основном LM 600. Какая разница, в итоге, будет?
11.07.2012 17:57:00
Между ними есть одно место повыше, на высоте 82 метра. Что там, на этой "горочке"? Есть деревья или здания? Если есть, у тебя может возникнуть проблема с Френелевской зоной.
11.07.2012 18:13:00
Попробуй горизонтальную поляризацию и -90 на приёме.
11.07.2012 18:41:00
У вас проблема с Френеля, которая повлияет на пропускную способность. Вам нужно будет выбрать другую площадку, где будет прямая видимость и к точке А, и к точке B.
