    MTU больше 1492 по PPPoE-соединениям.
    MTU больше 1492 по PPPoE-соединениям., RouterOS
    FIPTech
    11.07.2012 08:13:00
    Начиная с linux PPP deamon версии 2.4.6, поддерживается RFC 4638. http://tools.ietf.org/html/rfc4638. Эта опция PPP позволяет использовать MTU больше 1492 по PPPoE-соединениям. Это, например, поддерживается British Telecom. Было бы здорово, если бы это можно было реализовать в Router OS, чтобы нам больше не приходилось использовать MLPPP через туннели на одной линии (и связанный с этим дополнительный расход) для желаемого MTU больше 1492.
    FIPTech
    11.07.2012 19:45:00
    PPPoE-соединения ограничены значением 1492. Некоторые CPE могут даже отказаться подключаться, если провайдер разрешает PPPoE MTU в 1500. Поэтому большинство провайдеров следуют стандарту и заставляют PPPoE MTU равняться 1492. Во Франции у всех крупных провайдеров транспортная сеть ADSL имеет MTU в 1500, поэтому абсолютно нет возможности выйти за пределы 1492 для PPPoE MTU, а MLPPP через одно соединение тоже не поддерживается. Это ужасная ситуация по сравнению с Англией, где British Telecom предлагает VDSL2-соединения, поддерживающие RFC 4638 с PPPoE MTU в 1500. Если RFC 4638 поддерживается провайдером и CPE, то во время установления PPP-соединения согласовывается опция для определения расширенного MTU. PPPoE over ATM – это всё ещё устаревшая технология по сравнению с более новыми IPoA или EFM-соединениями, но PPPoE-соединения по RFC 4638 с MTU в 1500 всё равно лучше, чем отвратительное значение 1492, которое у нас есть уже много лет на ADSL PPPoE-соединениях… Во Франции мы можем использовать PPPoA с MTU в 1500, но это возможно только в том случае, если завершить PPP-сессию на модеме. Если вы хотите завершить её на роутере, это не сработает, если только вы не сможете подключить модем и роутер через ATM-соединение. У некоторых старых модемов был интерфейс ATM25, но маршрутизаторы Mikrotik в любом случае не поддерживают интерфейсы ATM25, и это слишком сложная и дорогая вещь для большинства людей. Другая возможность – иметь модем с PPPoA для PPPoE внутреннего бриджа, но это не распространено. RFC 4638 – это простое и недорогое альтернативное решение, в ожидании того, что технологии EFM и оптоволокно медленно заменят ADSL. Фактически, возможно быть совместимым с RFC 4638, используя linux или OpenWRT-боксы. Надеюсь, что Mikrotik последует этому примеру. Это побудит провайдеров поддерживать это и будет хорошим вариантом даже для частного использования.
    peson
    11.07.2012 16:53:00
    Попробовал max-mtu=1500 и max-mru=1500?
    peson
    11.07.2012 23:20:00
    Это выдержки из моего pppoe-клиента и сервера. Клиент: > int pppoe-client monitor pppoe-rt-bfs-2
             статус: подключен
             время работы: 16м16с
          время простоя: 55с
       активные соединения: 1
           кодировка: MPPE128 stateless
       имя услуги: rt-bfs-2
            имя учетной записи: rt-bfs-2
             MAC-адрес учетной записи: 00:0C:42:A4:7A:51
                MTU: 1500
                MRU: 1500
      локальный адрес: 172.32.1.2
     удаленный адрес: 172.32.1.1 Сервер: > int pppoe-server monitor pppoe-rt-bfs-3
        статус: подключен
        время работы: 21м1с
     время простоя: 0с
          пользователь: rt-bfs-3
     caller-id: 00:0C:42:33:35:1F
       услуга: rt-bfs-2
     интерфейс: br-int
           MTU: 1500
           MRU: 1500 И несколько тестов: > ping 172.32.1.1 size=1500 do-not-fragment
    HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    172.32.1.1                               1500  64 2ms
       sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms max-rtt=2ms
    > ping 172.32.1.1 size=1502 do-not-fragment
    172.32.1.2                                576  64 1ms   fragmentation needed and DF set
       sent=3 received=0 packet-loss=100%
    FIPTech
    12.07.2012 08:50:00
    Да, это работает, потому что ваш приватный L2 транспорт поддерживает MTU 1508, но это не соответствует стандарту. PPPoE-соединения должны быть ограничены MTU 1492, чтобы следовать стандарту и избежать проблем с совместимостью. Согласно RFC 2516 (PPP over Ethernet): Опция Maximum-Receive-Unit (MRU) НЕ ДОЛЖНА согласовываться с размером, превышающим 1492. Поскольку Ethernet имеет максимальный размер полезной нагрузки 1500 октетов, заголовок PPPoE составляет 6 октетов, а PPP Protocol ID — 2 октета, PPP MTU НЕ ДОЛЖЕН быть больше 1492. Как провайдер, если вы не ограничите PPPoE MTU до 1942, то будете уверены, что небольшая часть клиентов будет отказываться от PPP-соединений из-за нестандартной функции. Чтобы увеличить, необходимо использовать PPP-Max-Payload Tag в PADI и PADR пакетах. Тогда полная совместимость сохраняется. Согласно RFC 4638 (Accommodating an MTU/MRU greater than 1492 in PPPoE): Если PPPoE-клиент хочет использовать MTU/MRU больше 1492 октетов, то он ДОЛЖЕН включить необязательный PPP-Max-Payload Tag в PADI и PADR пакетах. Если PPPoE-сервер может поддерживать MTU/MRU больше 1492 октетов, он ДОЛЖЕН ответить эхом тега клиента в PADO и PADS пакетах, когда PPP-Max-Payload tag получен от клиента. Tag-name:   PPP-Max-Payload Tag-value:  0x0120 Tag-length: 2 октета Tag-value:  двоично закодированное значение (макс. PPP полезная нагрузка в октетах) Tag-description: Этот TAG указывает, что клиент и сервер поддерживают заданную максимальную PPP полезную нагрузку больше 1492 октетов как для направления отправки, так и для направления приема. Обратите внимание, что это значение представляет собой PPP полезную нагрузку, поэтому оно напрямую сопоставимо со значением, используемым в согласовании PPP MRU.
    peson
    12.07.2012 09:05:00
    Предполагаю, что ты изучил переговоры и заметил, что PPP-Max-Payload нет в PADI и PADR. Ну что ж, я согласен, MT должен включить RFC 4638 в код RouterOS. Добавь запрос на новую функцию здесь: http://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_RouterOS/Feature_Requests
    FIPTech
    13.07.2012 10:52:00
    Я больше ничего не буду добавлять в этот сложно редактируемый список. Сейчас он в основном неэффективен из-за своей длины и неорганизованности. Нужен что-то более современное, чтобы обрабатывать запросы на новые функции. Я предпочитаю обсуждать эти запросы здесь, чтобы каждый мог принять участие, и чтобы Mikrotik лучше понимал необходимые изменения и выгоды.
    heviejob
    23.10.2012 15:39:00
    Я прошёлся по этой переписке и читал только про то, что MTU стоит на 1492 байта. Что не так с установкой его на 1500 в сети, которую вы полностью контролируете от CPE до транспортной сети?
    omidkosari
    26.09.2013 14:22:00
    К сожалению, Mikrotik очень ленится добавлять основные функции в PPPoE, возможно, они сами их не пишут. http://forum.mikrotik.com/t/feature-request-pppoe-option-82/38611/1
