Привет, хочу поделиться идеей для Mikrotik с другими пользователями. Идея проста и кажется очень полезной, для меня, конечно, но я хочу услышать предложения и от других пользователей тоже. Думаю, многие пользователи испытывают кошмары из-за ошибок при настройке Mikrotik в удалённом месте с плохим доступом (например, на крышах…) и если допустить ошибку, вроде отключения интерфейса или неправильного правила в файрволе, система доступна только через serial console, а оказаться в плохом месте и лезть за ноутбуком (тем более ночью) — это не очень весело.
Поэтому я хочу сделать одно устройство, первоначальная идея насчёт функций может выглядеть так: 2, 4, 8 (возможно, больше) serial ports входов/выходов, как количество serial ports (1 порт = 1 x in/1 x out). Контрольный интерфейс — ethernet 10/100. Идея проста: подключаешь роутеры к serial портам на этой плате и эмулируешь serial порты через ethernet. Плата имеет собственный IP-адрес и может быть доступна через классические ethernet порты, например: у платы IP 10.0.0.1 и она "слушает" на портах 100, 101 (tcp/udp). Порт 100 можно использовать для "управления", а порт 101 — как терминал. Через контрольный порт можно настроить плату и использовать её для назначения соответствия serial порта терминальному порту (101). После назначения соответствия можно общаться через порт 101 так же, как будто это telnet, но на стороне устройства — классический serial порт. Входы/выходы можно настраивать и контролировать через ethernet и использовать, например, для "холодного сброса" выбранного роутер-выхода (как кнопка сброса). Плата может иметь и другие функции, например, ping-based watchdog, который при переполнении может активировать связанный выход и выполнить сброс. Можно использовать и датчики температуры. Контрольный порт можно сделать в виде "текстового-telnet" или web-based. Это пока только первые идеи, что я хочу создать в этом устройстве. Какие ещё идеи? Я знаю, что это оборудование может быть полезно только в местах, где есть ethernet подключение после того, как Mikrotik перестаёт отвечать, но на труднодоступных крышах или вышках надеюсь, это будет очень полезно. Этот проект я разрабатываю как свой личный, но если кто-то заинтересован, я могу сделать его как "реальный" продукт и опубликовать. Уфф, надеюсь, я написал это понятно и жду ваших идей и предложений.
Спасибо /Tomi
Спасибо /Tomi
