    Совместимость с WDS
    Совместимость с WDS
    Совместимость с WDS, RouterOS
    in4ni
    25.11.2005 01:12:00
    Кто-нибудь знает, совместим ли WDS от Mikrotik с другими продуктами, например, Buffalo и прочими? Спасибо.
    npero
    31.08.2006 05:41:00
    Да, работает, но в Mikrotik 2.8.xx и LinkSys WRT54g(v2.0) с прошивкой dd-wrt. Не знаю почему, но работает только если стоит галочка "по умолчанию аутентифицировано". Если снять галочку и добавить список доступа, не работает. В 2.9.xx не тестировал, заменил LinkSys на другой Mikrotik, но в 2.8.xx WDS работает. Попробуй поискать на форуме, другие тоже добились успеха с Mikrotik и точками доступа на базе Broadcom с WDS.
    wiki
    01.09.2006 07:56:00
    Да, могу подтвердить, что у меня успешно установились WDS-линки с Mikrotik и Linksys, Zycell и Senao 3054.
    jo2jo
    01.09.2006 20:38:00
    Неужели тип радиочипа в твоём мини PCI тоже имеет значение для MT и совместимости с WDS от других производителей? Или это больше относится к операционной системе?
    joellee
    26.09.2006 02:40:00
    Я использовал wds с proxim и buffalo aps и всё отлично работает с 2.9.
    andreacoppini
    29.09.2006 07:59:00
    Помню, я уже как-то заставил это работать, когда хотел настроить временный мост, но теперь мне нужно снова настроить (используя последнюю ROS и последнюю прошивку для Proxim AP-700). WDS подключается, но трафик не идет. Я сделал все самое очевидное: добавил WDS в мост, настроил одинаковые каналы и т.д. У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи? В какие ловушки можно попасть?
    hecklertm
    31.08.2006 05:34:00
    Я вижу, этот вопрос задали несколько месяцев назад, но никто не высказался. Было бы здорово узнать, кому удалось заставить WDS работать между Mikrotik и оборудованием других производителей. Я попробовал подключить Buffalo network router, но он не установил соединение. Попробовал Dlink AP, который поддерживал WDS, но и он не подключился. Я думал, WDS должна быть эта "индустриальная норма", позволяющая точкам доступа взаимодействовать друг с другом. Но похоже, ни один из производителей не совместим друг с другом. Только с собственной линейкой продуктов. У кого-нибудь ещё получилось подключиться к точкам доступа других производителей, используя WDS?
