    Пошаговое руководство для идиотов.
    Пошаговое руководство для идиотов., RouterOS
    tadinda
    24.11.2005 12:42:00
    Есть ли где-нибудь пошаговая инструкция для таких идиотов, как я? Я только что потратил утро, пытаясь попасть в программное обеспечение роутера через браузер, чтобы попробовать использовать Winbox. Проблема? Не знаю IP-адрес сетевой карты, который программное обеспечение присвоило моему интерфейсу, и, соответственно, не знаю адрес роутера, который мне нужно указать в браузере, чтобы попасть в программное обеспечение и, надеюсь, начать использовать WinBox. Кто-нибудь готов помочь? Ernest
    24.11.2005 12:57:00
    Есть ли у тебя доступ к нему с монитором и клавиатурой? Тогда садись и настраивай IP-адрес там…
    sergejs
    24.11.2005 13:11:00
    Подключи роутер к одному коммутатору через свой ПК. Подключись к роутеру с помощью MAC-Winbox, вот описание: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/guide/winbox||0.35282074613284803. Также, ты можешь ввести MAC-адрес в поле Connect to, а потом логин — admin, пароль отсутствует.
    lastguru
    24.11.2005 13:28:00
    Сначала для этого тебе понадобится сама утилита WinBox. Полагаю, можно взять её с demo2.mt.lv.
    tadinda
    24.11.2005 15:29:00
    Спасибо. Перепробовал всё, что читал, но всё равно не получается. Ты знаешь волшебные слова?
    tadinda
    24.11.2005 16:05:00
    Спасибо всем за ваши предложения. Перепробовал всё, но так ничего и не получилось. Пытался через свитч с MAC-адресом сетевой карты через Winbox. Безрезультатно. Пытался настроить IP-адрес для сетевой карты роутера… снова без успеха, не могу подключиться к роутеру. Буду рад любым другим предложениям. Я знаю, что у MT хорошие продукты, но не могу поверить, что так сложно преодолеть это первое препятствие.
    lastguru
    24.11.2005 16:42:00
    Подключи клавиатуру и монитор. Если появится запрос на вход, напиши там имя пользователя “admin” и нажми клавишу [enter], когда запросят пароль. Если запрос на вход не появляется вообще, расскажи нам, что отображается на экране.
    pedja
    24.11.2005 16:44:00
    Как подключиться через MAC, если роутер не использует стандартный порт 80 для доступа, а что-то другое?
    sergejs
    24.11.2005 18:25:00
    Доступ по MAC (MAC-Telnet, MAC-Winbox) на уровне IP не работает. Но неважно, какой порт ты используешь для доступа к роутеру по «www» на уровне IP, Winbox использует порт 8291 (версия 2.9).
    wildbill442
    24.11.2005 18:56:00
    Окей, вот простой способ подключиться… Подключи компьютер к одному из ethernet-портов на роутере. Предполагая, что у тебя есть winbox и ты используешь последнюю версию RouterOS, нажми на (…) и должно появиться список MAC-адресов, подключенных к той же сети. Выбери MAC-адрес и нажми connect — и ты внутри. Еще можно подключиться по serial, назначить IP-адрес ethernet-интерфейсу, а потом подключаться к устройству через winbox/http, используя назначенный IP-адрес. Подключившись, введи следующее, чтобы настроить IP-адрес для определенного интерфейса: /ip address add address=<ipaddress>/<netmask> interface=<IF_Name>. Если это RouterBoard, то IP-адрес по умолчанию — 10.10.10.1/24 на ether1. Если все равно не получается подключиться, почитай документацию, потому что все, что я тут выплюнул, есть в mikrotik docs!
    25.11.2005 07:55:00
    Я думаю, нам стоит написать руководство для новичков по запуску стартапа в вики.
    Редактирую: вот что-то для начала, улучшайте, если сочтете нужным: http://wiki.mikrotik.com/wiki/First_time_startup
