    Мост перестал работать после перезагрузки.
    Мост перестал работать после перезагрузки., RouterOS
    geroq
    02.11.2005 09:54:00
    Настроил 2 сетевые карты в режиме bridge, всё работало отлично, но после перезагрузки системы bridge не работает. Исправляю это командами "/interface disable bridge1" и "/interface enable bridge1". Иногда bridge перестает работать во время работы MT. Использую Mikrotik 2.9.2.
    HarvSki
    02.11.2005 14:18:00
    Я видел это раньше с версией 2.8.xx (кажется, 26). Потом, когда я использую 2.8.27/28, всё в порядке. Попробуйте обновить RouterOS до 2.9.6 или пересоздайте мост.
    geroq
    02.11.2005 16:04:00
    Я установил 2.9.6, но проблема всё ещё остаётся. Вот мои настройки: /ip address add address=10.10.1.1/24 interface=ether1 /ip address add address=10.10.1.2/24 interface=ether2 /interface bridge add disabled=no name=bridge1 /interface bridge port set ether1,ether2 bridge=bridge1 Что-то не так?
    Eugene
    03.11.2005 08:23:00
    IP-адреса должны быть на бридже, а не на отдельных интерфейсах. (Нельзя, чтобы адреса из одной сети были на разных интерфейсах).
    geroq
    03.11.2005 08:41:00
    Не имеет значения. Я пробовал и без IP-адресов, и с IP-адресом на бридже, но изменений нет. Не может ли быть проблема в железе, потому что когда я отключаю и включаю ether1 после перезагрузки, бридж начинает работать?
    aviper
    03.11.2005 09:59:00
    Ты пробовал другие сетевые карты? У них одинаковый чипсет или разные? Иногда сетевые карты с разными чипсетами могут конфликтовать и вызывать сбои, когда используют общий IRQ.
    HarvSki
    03.11.2005 16:00:00
    Как говорит Евгений, у вас должен быть IP-адрес привязан к бриджу, а не к NIC.
    geroq
    03.11.2005 16:57:00
    Я уже это делал, но безрезультатно. Есть еще какие-нибудь идеи?
    Eugene
    03.11.2005 17:07:00
    Тогда, скорее всего, проблема в железе.
    ddlan
    04.11.2005 10:48:00
    Включи NTP-Client и Netwatch, потом Bridge заработает после перезагрузки. //data-discourse.cdn.mikrotik.com/original/2X/4/442e459c5ced45cb70e8a05e77e07cea6fee4928.gif Производитель Thomas Böttcher.
