    Версия 6.7 вышла!
    Версия 6.7 вышла!
    Версия 6.7 вышла!, RouterOS
    02.12.2013 11:40:00
    Просто нажмите "Проверить обновления" в меню пакетов QuickSet, Webfig или Winbox. Что нового в версии 6.7 (2013-Nov-29 13:37):
    *) поддержка интерфейса Android usb tethering;
    *) ipsec - добавлена криптографическая защита aes-gcm icv16;
    *) wireless - улучшен выбор скорости для протокола nstreme;
    *) poe - новая прошивка для контроллера PoE для RB750UP и OmniTIK UPA;
    *) ipsec - добавлена криптографическая защита aes-ctr;
    *) leds - инвертирован триггер сигнала модема, теперь он будет срабатывать, когда уровень сигнала превысит пороговое значение;
    *) ipsec - добавлена поддержка sha256 и sha512;
    *) ipsec - значения по умолчанию для предложений изменены на aes-128 и sha1 как для фазы 1, так и для фазы 2;
    *) certificate - поддержка альтернативных имен субъекта IP, DNS и электронной почты;
    *) dhcpv4 server - добавлена переменная опции REMOTE_ID для ретранслируемых пакетов;
    *) ipsec - исправлен обход политики в IPv6 gre, ipip, eoip туннелях при использовании фильтра протокола в политике;
    *) userman - исправлен сбой на tilera;
    *) исправлен hairpin nat на мосту с use-ip-firewall=yes;
    *) исправлена проблема с vlan на мосту после перезагрузки, приводящая к MAC-адресу 00:00:00:00:00:00;
    *) address-list - возможность ручного добавления тайм-аутных записей;
    *) address-list - отображение времени ожидания динамических записей;
    *) исправлено изменение l2mtu на CCR - могло привести к "портовому флэпингу";
    *) отключение/включение ethernet-портов работало неправильно на CCR - могло привести к "портовому флэпингу";
    *) исправлен "портовый флэпинг" на CCR - мог возникать при использовании интерфейса очереди отличной от only-hardware-queue. Обратите внимание, что использование интерфейса очереди отличной от only-hardware-queue значительно снижает производительность и должно быть избежано, если это возможно.
    Borage
    02.12.2013 12:01:00
    *) ipsec — добавили режим шифрования aes-gcm icv16; Наконец-то, лучшая комбинация аутентифицированного шифрования из всех вариантов, предусмотренных стандартом NIST.
    Zito
    02.12.2013 13:19:00
    Это исправлено на RB2011, да?
    02.12.2013 13:21:00
    У нас нет известных проблем с пропаданием порта RB2011. Как объяснялось в другой теме форума, причины могут быть связаны с кабелем, драйверами, проблемами с другими устройствами и т.д.
    Caci99
    02.12.2013 13:23:00
    Этот вариант доступен только в терминале пока, а в Winbox нет, верно?
    Zito
    02.12.2013 13:26:00
    6.5 и 6.6 имеют эту проблему на RB2011 (скриншот был выложен ранее в другой теме). Кабели почти новые CAT7, подключены к 3 разным моделям DSL-модемов и топовым моделям HP-коммутаторов… Завтра протестирую 6.7.
    02.12.2013 13:28:00
    Если найдёшь проблему, обязательно напиши в службу поддержки MikroTik. Возможно, дело в чём-то особенном в твоей конфигурации.
    jackwing
    02.12.2013 13:48:00
    Когда будет поддержка Intel i210 сетевого адаптера?
    hapi
    02.12.2013 14:04:00
    and intel i354
    02.12.2013 14:09:00
    Мы поддерживаем только то, что поддерживает стандартное ядро 3.3.5.
    hapi
    02.12.2013 14:17:00
    Неправильный ответ.
    asimko
    02.12.2013 14:43:00
    Обновился сегодня на RB750UP, предыдущая версия прошивки была 5.24. Внезапно начало "дергаться" соединение по портам, но только если пытаюсь подключиться через Winbox. Если использую SSH, всё нормально. У меня какие-то устройства подключены к этим портам, пробовал менять статус PoE на forced-on и auto, но ничего не изменилось. Обновил также прошивку на rb, но проблема осталась. Подключаюсь к нему через Winbox на Linux (wine). Есть какие-нибудь еще предложения?
    02.12.2013 14:51:00
    Да, это нормально, потому что нет другого способа гарантировать, что твой роутер сохранит прежние возможности (например, переключение между разными прошивками), как в твоем случае. У тебя же, как я понимаю, пакет ppp-v7 для версии 6.7 недоступен. Тем не менее: http://www.mikrotik.com/download/share/ppp-v7-6.7-mipsbe.npk
    patrickmkt
    02.12.2013 14:55:00
    Все еще не могу изменить имя сертификата в Winbox (ошибка: "subject" сертификата доступен только для чтения), хотя в терминальном режиме это возможно.
    stmx38
    02.12.2013 15:06:00
    Яник, спасибо за уточнение. Проблема с обновлением была в файле ppp-v7-6.7-mipsbe.npk - 0. Мне кажется, он был создан с помощью updater.
    stmx38
    02.12.2013 15:35:00
    У меня та же проблема. Создал заявку: Ticket#2013120266000693. Но можно сделать это и через терминал: certificate set numbers=0 name=TestName
    patrickmkt
    02.12.2013 19:05:00
    да, та же проблема, что и сообщалось в v6.6
    rzirzi
    02.12.2013 21:53:00
    Я тоже не могу найти это в WinBox:( Где же это? Только в терминале?
    littlebill
    02.12.2013 23:33:00
    Проблема с DNS все еще жива и кипит http://forum.mikrotik.com/t/dns-failing-over-vpn-tunnel/72106/1
    stmx38
    02.12.2013 14:35:00
    Это нормально? Еще кажется, что автообновление из rc не работает. Удалил ppp-v7 Download & Upgrade. После перезагрузки та же версия - 6.7.rc2. Ручное обновление перетаскиванием тоже не работает.
