    ROS 6.6 multiIP-issue
    ROS 6.6 multiIP-issue, RouterOS
    petterg
    02.12.2013 11:19:00
    Когда настраиваешь ROS 6.6 так, чтобы один интерфейс имел статический IP, а другой — IP, полученный по DHCP (оба в одной подсети) — через неделю интерфейс перестает отвечать на любые пакеты. В таблице маршрутизации статус для маршрута 0.0.0.0/0 — “недоступен”. Но пинг шлюза с роутера отвечает. Этот роутер был настроен без файрвола и правил NAT. Перезагрузка роутера не заставляет интерфейс снова отвечать. Когда удаляешь либо DHCP-клиента, либо статический IP, интерфейс снова начинает отвечать. Ченджлог для ROS 6.6 говорит о чём-то, связанном с несколькими IP-адресами, поэтому думаю, что это отказ в обновлении ARP, который, возможно, был внедрён с новой версией ROS. Однако, если проблема в сбое ARP, я бы ожидал, что восстановление конфигурации, которая работала неделю, позволит ей работать ещё одну неделю — так и не произошло. Восстановление конфигурации из резервной копии сразу же "убивает" интерфейс. Кто-нибудь может подсказать, что может вызывать такое поведение?
    opensourcecat
    02.12.2013 16:00:00
    Я думаю, это может быть связано с проблемой, с которой я столкнулся в ROS 6.5. У меня 2 WAN-соединения от одного оператора (2 ADSL-маршрутизатора с несколькими статическими IP-адресами) на портах 9 и 10 на RB2011UAS. Проблема в том, что я не могу включить оба интерфейса. Если я это делаю, ROS выбрасывает меня или я не могу пинговать публичные IP-адреса, настроенные на этих портах. Похоже на поведение петли, но ни на одном порту не установлен "master port" в значение "none", MAC-адреса разные и у них разные диапазоны публичных IP-адресов (внутренние LAN-адреса на них не настроены). Это сводит меня с ума.
