    RouterOS как гостевая система Xen с пробросом PCI.
    RouterOS как гостевая система Xen с пробросом PCI., RouterOS
    wpeople
    01.12.2013 19:45:00
    Привет, интересно, кто-нибудь из Вас использует RouterOS в качестве Xen DomU (гостевой)? Мой опыт показывает, что максимальная скорость передачи данных при использовании сетевого моста — около 100 мегабит в секунду. Если я передам PCI-карту целиком с PCI passthru в DomU, то можно достичь почти максимальной скорости гигабита. Моя проблема в следующем: я установил Debian7 на новый сервер (HP DL380g8) с Xen4.1, там есть известная ошибка с PCI passthru (возможно, с какими-то скриптами?). Поэтому я обновил Xen4.1 до Xen4.3 из Debian unstable. Mikrotik видит оба порта сетевой карты (карта — HP NC360T) — в system/resource/pci я понятия не имею, почему, но в interfaces виден только сетевой мост (передаваемый через PCI не отображается).
    /system resource pci print detail 0
    device="00:06.0" name="82571EB Gigabit Ethernet Controller (rev: 6)" vendor="Intel Corporation" category="Ethernet controller" vendor-id="0x8086" device-id="0x105e" irq=5 memory=0xF3080000-0xF309FFFF,0xF30A0000-0xF30BFFFF io=0xC160-0xC17F
    1
    device="00:05.0" name="82571EB Gigabit Ethernet Controller (rev: 6)" vendor="Intel Corporation" category="Ethernet controller" vendor-id="0x8086" device-id="0x105e" irq=10 memory=0xF3020000-0xF303FFFF,0xF3040000-0xF305FFFF io=0xC140-0xC15F
    2
    device="00:04.0" name="82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev: 3)" vendor="Intel Corporation" category="Ethernet controller" vendor-id="0x8086" device-id="0x100e" irq=5 memory=0xF3000000-0xF301FFFF io=0xC100-0xC13F (последняя — сетевой мост)
    Я пробовал включать и отключать следующие опции:
    pci_power_mgmt=1
    pci_msitranslate=0
    xen_platform_pci=1
    Ничего не помогло. У меня есть другой сервер с Debian6 (Xen4.0), где всё работает нормально — правда, он уже устарел.
    wpeople
    05.12.2013 14:35:00
    У меня работает PCI passthru под Xen с Debian6 (squeeze), Xen4.0, на HP DL380G6 встроенная Broadcom 2xDualport, так как материнская плата имеет два встроенных dualport NIC. Нельзя пробросить только один порт, приходится использовать всю вторую карту. (в DL380g8 интегрирована четырехпортовая NIC, поэтому для виртуализации можно использовать только всю NIC, поэтому я добавил вторую серверную NIC с dualport). Сервер смотрит на RB1100AH. Если делать btest с RB1100AH на виртуальный RouterOS, то TCP: RB1100<-PC 240mbps, RB1100->PC 900mbps. Если поднять MTU до 9000 байт, то 240mbps увеличивается до 290mbps, а 900mbps увеличивается до 980mbps. UDP, обе стороны: 900mbps/970mbps. Мне кажется, где-то есть узкое место (в очередях интерфейса?). Поскольку NIC полностью передан Гостевой ОС, я вообще не могу контролировать его в виртуальной среде (например, отключить TCP offload и т.д.).
    P.S.: Тесты выше проводились с ROS5.18. Я обновился до 6.7 и потерял интерфейс – который все еще виден в списке PCI! Пропускная способность не выросла, загрузка ЦП не снизилась.
    Редактирование: Похоже, RB1100AH не справляется с приемом btest больше 250mbps. Если заменить RB1100AH на HP Microserver (с ROSx86), то NIC с PCI-passthru может делать 950mbps в любом направлении или 940/730 в обоих направлениях (TCP).
    wpeople
    03.12.2013 09:39:00
    Вывод подробностей использования ресурсов системы для той же карты в разных (родных) установках:
    1. device=“02:00.1” name=“82571EB Gigabit Ethernet Controller (rev: 6)” vendor=“Intel Corporation” category=“Ethernet controller” vendor-id=“0x8086” device-id=“0x105e” irq=11 memory=0xFE880000-0xFE89FFFF,0xFE860000-0xFE87FFFF io=0xE400-0xE41F
    2. device=“02:00.0” name=“82571EB Gigabit Ethernet Controller (rev: 6)” vendor=“Intel Corporation” category=“Ethernet controller” vendor-id=“0x8086” device-id=“0x105e” irq=10 memory=0xFE8E0000-0xFE8FFFFF,0xFE8C0000-0xFE8DFFFF io=0xE800-0xE81F
