    Динамический IP пробрасывается в BIND9.
    Динамический IP пробрасывается в BIND9., RouterOS
    shodan
    01.12.2013 14:54:00
    UNIX-системные админы любят роутеры MikrotiK, но часто провайдер не выдаёт статический IP. Сегодня я исправил эту проблему, но бесплатный DynDNS больше не работает. ;( Как и многие системные администраторы, у меня есть доступ к веб-серверу на базе Linux. Тогда я написал скрипт для MikrotiK на основе "HTTP GET" для отправки IP-адреса. Он отправляет мой внешний IP на веб-сервер, а PHP5 часть веб-сервера генерирует файл зоны, совместимый с BIND9. После этого перезагружается конфигурация BIND9 для загрузки новой зоны и отправляется уведомление на вторичный DNS. И мне больше не нужен никакой внешний сервис DDNS.
    MikrotiK скрипт
    :local sendhost "dns.mywebserver.ru";
    # Zone
    :local host "mydomain.net";
    # Access password
    :local password "passwordblablabla";
    # Mikrotik external IFace
    :local iface "beeline-l2tp";
    # Location of PHP script in web-server home dir
    :local script "/update_dns.php";
    # get current IP address from DNS system
    :local currentdnsaddress [ :resolve $host ];
    # get Mikrotik external address
    :local iptemp [ /ip address get [find interface=$iface] address ];
    # cut IP without mask
    :local str [:pick $iptemp 0 [:find $iptemp "/"]];
    # if DNS address not equal our external
    :if ($str != $currentdnsaddress) do={
       :log info "Update DynamicIP needed, Sending UPDATE...!"
    # make request parameters
       :local str2 "$script\?hostip=$str&password=$password&host=$host";
    :put $str2
    # execute GET http request with parameters
       /tool fetch address=$sendhost host=$sendhost src-path=$str2 mode=http keep-result=no;
    } else={ :log info "DynamicIP: dont need changes"; }
    PHP5 скрипт update_dns.php
    ```php
    // Author: Andrey Bykanov (adm@shodtech.net)
    // BIND9 Dynamic IP update script
    $password="passwordblablabla";
    $host="mydomain.net";
    function is_ipv4($string)
       // The regular expression checks for any number between 0 and 255 beginning with a dot (repeated 3 times)
       // followed by another number between 0 and 255 at the end. The equivalent to an IPv4 address.
       return (bool) preg_match('/^(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9][0-9]|[0-9])'.'\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9][0-9]?|[0-9])$/', $string);
    if(isset($_GET["password"]) & isset($_GET["hostip"]) & isset($_GET["host"])) // check for all nesesery parameters is exist
       if($_GET["password"]!=$password){echo "Неверный пароль: ".$_GET["password"]; die();} // Check password
       if($_GET["host"]!=$host) {echo "Неверное имя хоста: ".$_GET["host"]; die();} // Check hostname
       if(!(is_ipv4($_GET["hostip"]) & ($_SERVER["HTTP_X_REAL_IP"]==$_GET["hostip"]))){echo " Неверный IP-адрес : ".$_GET["hostip"]; die();} // Check IP address
    $zone_time=(integer)(((date('H')*60)+date('i'))/15); // Calculate Zone time, one tick is allmost 15 minutes
    $zone_date=date('Ymd').$zone_time; // Calculate complette zone serial eg, YearMonthDayTime
    $fp = fopen('shodtech.net_zone_data.txt', 'w'); // zone file name
    // Writing BIND9 Zone content
    fwrite($fp, "\$ORIGIN mydomain.net.                                                      \r\n");
    fwrite($fp, "\$TTL 600       ; 10 minutes                                                \r\n");
    fwrite($fp, "@            IN SOA  ns.mydomain.net. adm.mydomain.net. (                   \r\n");
    fwrite($fp, "                                ".$zone_date." ; serial                     \r\n");
    fwrite($fp, "                                600       ; refresh (10 minutes)            \r\n");
    fwrite($fp, "                                600       ; retry (10 minutes)              \r\n");
    fwrite($fp, "                                86400     ; expire (1 day)                  \r\n");
    fwrite($fp, "                                600       ; minimum (10 minutes)            \r\n");
    fwrite($fp, "                                )                                           \r\n");
    fwrite($fp, "                        NS      ns1.mywebserver.ru.                            \r\n");
    fwrite($fp, "                        NS      ns2.mywebserver.ru.                           \r\n");
    fwrite($fp, "                        A       ".$_GET["hostip"]." \r\n"); // Put Mikrotik external IP address
    fwrite($fp, "ftp                    A       ".$_GET["hostip"]." \r\n"); // Put Mikrotik external IP address
    fwrite($fp, "www                 A       ".$_GET["hostip"]." \r\n"); // Put Mikrotik external IP address
    fclose($fp); // Close file
    exec('/usr/sbin/rndc reload'); // Reloading BIND9 config (Web-server must have permission for write to /etc/bind/rndc.key)
    } else echo "Неверные параметры";
    Часть конфигурации BIND9 "mydomain.net"
    type master;
    file "/var/www/mydomain.net_zone_data.txt"; // Full path to zone file generated by PHP script
    allow-update { none;};
    allow-query {any; } ;
    allow-transfer { 62.12.13.12; } ; // IP to transfer zone (Secondary DNS)
    notify yes;
    `.htaccess`
    Options All -Indexes
    Deny from All
    <Files "update_dns.php">
       Allow from All
    </Files>
