    Помогите с использованием последовательных портов.
    Помогите с использованием последовательных портов., RouterOS
    David1234
    01.12.2013 16:03:00
    Привет! Пытаюсь подключить устройство с последовательным портом к моему RB, чтобы при вводе IP-адреса RB я мог получить доступ к устройству, например, MOXA Serial to IP. Судя по http://wiki.mikrotik.com/wiki/Serial_Port_Usage, это возможно (если я правильно понимаю), но не могу заставить это работать. Есть какие-то причины, почему? Вот что я сделал: если я подключаюсь через telnet с моего компьютера к 10.0.0.80 на порт 10000, вижу мигание, так что думаю, сделал что-то правильно. Хочу подключиться к другому роутеру (10.0.0.1) по SSH или чему-то ещё, используя последовательный порт 10.0.0.80. Это должно быть возможно, просто не знаю, что упустил. Спасибо,
    DWJ
    01.12.2013 22:18:00
    Простите, это не совсем понятно. Вы хотите соединить два RB411 последовательным кабелем? Зачем два RB? И зачем соединять их последовательным кабелем? Нужна дополнительная информация о том, как именно вы пытаетесь настроить систему и что вы ожидаете сделать.
    David1234
    02.12.2013 07:38:00
    Нужно, чтобы это было RB-RB. Я хочу подключить RB к последовательному устройству, так что, когда я введу IP на первом RB, я смогу получить доступ к последовательному порту второго устройства (в данном случае, RB). Теперь понятнее?
    DWJ
    02.12.2013 19:15:00
    Да ну, не очень-то. Опять же, зачем тебе вообще две РБ соединённые вместе? К тому же, соединять можно любым из способов – это намного проще.
    David1234
    03.12.2013 18:18:00
    Опять не обязательно RB to RB, может быть RB to "любое устройство на ваш выбор", которое работает по последовательному соединению, вроде последовательного GPS, контроллера…
