    VLAN-ы, порты доступа и IP-пулы.
    VLAN-ы, порты доступа и IP-пулы., RouterOS
    Atroman
    12.07.2012 13:34:00
    У меня есть RB1100 и несколько коммутаторов Cisco на 24 порта. Задача - сделать каждый порт на Cisco access-портом и разрешить указывать только 5 IP-адресов на каждый порт. Трунк-подключение к роутеру - не проблема. Чтобы обеспечить связь с портом, мне пришлось добавлять отдельные VLAN в мост. Это лишило возможности создать единый DHCP-сервер и диапазон /29 для каждого виртуального интерфейса. В принципе, это хорошо, потому что мне не нужно кучу DHCP-серверов. Но вот как ограничить каждый VLAN до 5 IP-адресов – никак не могу понять. Может, кто-нибудь прольёт свет на эту проблему? Спасибо.
    isaacu
    12.07.2012 16:35:00
    Я настроен очень похоже. Хотя, не думаю, что этот "мост" был необходим. Если выбрать ADD VLAN в Winbox, то можно выбрать VID и хост-интерфейс. Оно появится как sub-if. Но пришлось создавать DHCP-сервер для каждой VLAN (для клиентов). Возможно, получится решить это на свитче. Я никогда не работал с DHCP на Catalyst, но знаю, что это возможно.
